查看: 1717|回复: 5
V星945p neo5 主板加电无显求助
发表于 2013-10-29 14:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送修一块V星945p neo5的主板,故障现象为加电无显,先用CPU带灯测试座测试OK,再加CPU测试,各电压都有,但是测试卡不跑码,先刷了一下BIOS,故障依旧,请高手指点一下,945的芯片组开机不跑码的应该如何查呢。
发表于 2013-10-29 15:18:30 | 只看该作者 �
一点一点查吧,有时候不能只相信灯座的。,
发表于 2013-10-29 19:56:18 | 只看该作者 �
先查是否有时钟,复位
发表于 2013-10-29 22:14:21 | 只看该作者 �
供电、时钟、复位,一个一个地查吧
发表于 2013-10-30 01:28:44 | 只看该作者 �
说的不太清楚啊别人无法帮你
发表于 2013-10-30 13:18:37 | 只看该作者 �
这个主板修好了吗?
