查看: 5193|回复: 8
台式机主板上的CLR COMS 三针连一块后加电把电源烧了
发表于 2014-3-10 21:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机主板上的CLR COMS 三针连一块后加电把电源烧了,然后把这三个针完全分开了,换了个电源就不开机了,咋办?是主板哪里烧了吗?还能修好不能?
发表于 2014-3-10 21:52:08 | 只看该作者 �
我是新手,不懂,请大家帮帮忙,谢谢了!
发表于 2014-3-10 21:52:16 | 只看该作者 �
你短接三个排针,三个针依次是:VCCRTC电池/3VSB供电,中间一根针接南桥,第三根针接地,主板正常工作时是短接1,2脚,你打下中间脚的对地值怀疑南桥
发表于 2014-3-10 22:04:12 | 只看该作者 �
chinafixRookie 发表于 2014-3-10 21:52
你短接三个排针,三个针依次是:VCCRTC电池/3VSB供电,中间一根针接南桥,第三根针接地,主板正常工作时是 ...
对地阻值有一个脚是1600多,其它两个都是1,正常不?
三根针应该有一个针跟地是相通的  详情 回复 发表于 2014-3-10 22:12
发表于 2014-3-10 22:12:18 | 只看该作者 �
三根针应该有一个针跟地是相通的
发表于 2014-3-10 22:17:53 | 只看该作者 �
chinafixRookie 发表于 2014-3-10 22:12
三根针应该有一个针跟地是相通的
都不通啊~!咋办?
发表于 2014-3-10 22:26:02 | 只看该作者 �
你还是找你那主板的图纸对照着看下电路图吧
发表于 2014-3-10 22:27:56 | 只看该作者 �
好吧!非常感谢!
发表于 2014-3-11 13:51:10 | 只看该作者 �
你依照上电时序应该可以搞定
