查看: 2645|回复: 7
梅捷主板sy-n68m-rl加电不亮的诡异
发表于 2013-12-17 13:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
梅捷主板sy-n68m-rl集成显卡 来的时候加电 电源应该不稳定 加电后电源硬盘灯都是一闪一闪的 检测卡也是灯闪
换别的电源后不闪了 但是不跑码   检测各个供电 单没有CPU 供电 其他都正常 断电量各个管也没有短路的  因为是集成桥 便怀疑
是桥的问题  找到IO 71脚测量有1.2V的电压   看网上好多人都说把脚挑开 测量下 判断是哪里的问题  虽然咱修的东西不少 但是都
是简单的 别见笑 咱是二把刀  就说试试吧 就把IO 71脚 挑开了 测量了下有点电压  忘了多少了 也判断不出来 就把脚又焊住了
这时想就好好的量电路吧  可谁知道上电后跑码了  莫名的好了 难道是IO 虚焊了???不知道
后来把电源也修了下 上电一切正常
现在就是纳闷为什么自己好了 高手们觉得呢 其他的地方我没动
发表于 2013-12-17 14:13:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个问题,难搞是很诡异啊
发表于 2013-12-17 14:55:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有暗病的板,扔了
发表于 2013-12-17 15:08:00 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
难说得清楚。
发表于 2013-12-17 21:00:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
梅捷的板,北桥容易虚焊。
发表于 2013-12-17 22:11:40 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
学习了!好东西
发表于 2013-12-18 09:01:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
感觉不是楼主修好了,这种主板真的像楼上说的,很多都是桥虚焊,动一下又好了,用着又会不知道什么时候出故障
发表于 2013-12-18 15:25:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谁知道啊 莫名其妙的  要是返回来 就给他加焊 嘿嘿
