当前专题: 主板不加电
m/s 848主板一会能启动,一会加电不跑数?
给用户刷上,这块主板现在启动一会,cpu底座就会很烫,北桥,南桥正常,关机后,再开机,主板就加电不显示,不跑数了,拔掉电源过一会后,再开机又可以正常启动...
标签: 华硕   阅读全文
求救主板加电诊断卡上的代码灯不亮
求救主板加电诊断卡上的代码灯不亮
我今天修到一块主板是SIS芯片组的我刚开始加电能开机就不走代码我就测量CPU供电还有内存供电都正常晶振也起镇了就是代码灯不亮我看了看南桥是SIS 96L的请教那位...
标签: cpu   芯片   阅读全文
845PE主板不加电
845PE主板不加电
一块845PE硕泰克的,死机以后在开机出现了CPU风扇转了几圈,停止,然后我端接绿色接地,照样还是转几圈停止,不会是绿色短路把,我测量是正常的,端接以后,开机...
标签: cpu   阅读全文
某品牌机由DELL代工主板不加电
某品牌机由DELL代工主板不加电
开机电压测量为3.3V 经查找开机线分叉后找到芯片“RC82540EM和南桥,I/O SMSC/CP47M534,该主板没有表明型号 望高手指教下怎么回事
标签: 芯片   阅读全文
主板不加电,求教!
主板不加电,求教!
一直不加电,昨晚试着强制开机居然开开了,今早试了下,又不行了短接14针和地,也没什么反应。究竟是什么原因啊!另求教,板子上有个Q18的三极管和D2的和三极管...
标签: cpu   阅读全文
精英915P-A2主板加电自动开机
精英915P-A2主板加电自动开机
精英915P-A2主板加电自动开机,走代码,但是隔两三秒钟又自动关机,测开机点上没有电压,请问要从那方面下手?
标签: 主板   阅读全文
联想845主板加不起电
联想845主板加不起电
本帖最后由 水过无声 于 2009-4...一块联想845主板加不起电,故障现象为:上电-断开-上电~以半秒反复持续,查供电没找出毛病所在,请大伙帮帮忙指点下。谢谢!
标签: 主板   联想   阅读全文
ABIT NF8-V2主板不加电
ABIT NF8-V2主板不加电
ABIT NF8-V2主板 橙色3.3对地只有3欧电阻有3块 2块不加电 1块可以加电 但是加不加电南桥都很烫!3.3V貌似跟南桥供电!注意就一个桥!大家分析一下难道真的是南桥...
标签: 主板   阅读全文
主板给内存加电部分故障?
主板给内存加电部分故障?
手里最近有一块主板,拔了内存,启动后,发出内存出错的报警声,加上...我怀疑是主板给内存加电的那一部分哪个电子元件 出问题了,请问有什么方法可以检测出啦么?
标签: 显卡   阅读全文
联想昭阳E260加电报警长鸣主板上指示灯四个长亮
联想昭阳E260加电报警长鸣主板上指示灯四个长亮。像是不过内存。主板跑码只几步 联想E260 嚣叫联想E260,有时能开机,用起来也正常,但大多数情况开不了机,有很...
标签: 开不了机   阅读全文
自己整理的主板加电时序
自己整理的主板加电时序
自己整理的主板加电时序
标签: 主板   阅读全文
冠盟C61主板,换电容、加光驱后,加电无反应
本帖最后由 廊坊王 于 2009-3-25 11:28 编辑冠盟C61主板,换电容、加光驱后,加电无反应 因该主板声卡故障,疑为ALC662供电滤波电容故障,换之,无效,...
标签: 主板   阅读全文
联想845主板加电启动,不跑码,
联想845主板加电启动,不跑码,
联想845主板加电启动,不跑码,查北桥,南桥供电正常内存供电正常,cpu供电没有,但不是短路,主供电芯片adp3163,我查不到资料,请大家叫我该先修开机还是供电...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
电脑主板不加电?
电脑主板不加电?
请问电脑主板不加电,量测主板上是否有短路的地方在测量对地阻值时要测量那些部位啊。
标签: 电脑   阅读全文
主板不加电
主板不加电
主板技嘉 8I845GE-RZ 用诊断卡测试结果是:数字灯没有显示,诊断卡上有四个灯(-12v+12v+5v+3.3v)只有+12v 和 5V亮,其他都不亮!还有就是诊断卡的数字灯右下角...
标签: 时亮时不亮   阅读全文
华硕的P4XP主板加电诊断卡不走字
华硕的P4XP主板加电诊断卡不走字
各位大侠我有个华硕的P4XP主板加电诊断卡不走字请问这是什么情况呀?
标签: 华硕   阅读全文
主板加电后.测试卡的指示灯不断闪亮.
主板加电后.测试卡的指示灯不断闪亮.
主板加电后.测试卡的指示灯不断闪亮.请问这是什么原因呢?请各位帮忙一下
标签: 主板   阅读全文
NF3主板不加电
NF3主板不加电
如题,通电NF3芯片上散热风扇稍转马上停止,上CPU后CPU风扇则不转有时一动,假负载没有问题 启动正常?不解
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板加电后自检成功,好硬盘,但不能引导
主板加电后自检成功,好硬盘,但不能引导
本帖最后由 老豺 于 2009-3-9 18:38 编辑技嘉主板,加电后自检成功,开机后BIOS能认硬盘,但不能引导 换了 内存 CPU 显卡 数据线 硬盘 都没用,此硬盘在...
标签: cpu   BIOS   显卡   技嘉主板   阅读全文
MS-6728主板不加电,无法启动问题!
第2次,听到风扇转动,然后不到2秒马上断电,风扇停转。重复按上3、4次后,(中间间隔大约1分)才能够启动,出现PSOT自检,进入windows。一天开机15小时正常。热...
标签: 电脑配置   阅读全文
