查看: 6945|回复: 23
主板加电后自检成功,好硬盘,但不能引导
发表于 2009-2-27 21:48:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉主板,加电后自检成功,开机后BIOS能认硬盘,但不能引导
换了 内存 CPU 显卡 数据线 硬盘 都没用,此硬盘在其它主机上能引导。
用光盘引导,在DOS下不识硬盘
用光盘的WINPE能识盘,在WINPE下能打开硬盘上的文件,复制等都行。
兄弟们帮一下忙吧?
3月8日又刷了BIOS,也不行
发表于 2009-2-27 22:54:47 | 只看该作者 �
碰到过BIOS坏有这个现象。。
发表于 2009-2-27 23:00:52 | 只看该作者 �
谢谢,回家试一试,先刷一下
发表于 2009-2-28 13:38:11 | 只看该作者 �
你硬盘里的系统是该主板上的吗?有的不兼容
发表于 2009-2-28 19:56:49 | 只看该作者 �
换张系统碟,重装一下看。
发表于 2009-2-28 21:53:25 | 只看该作者 �
我看还是先刷哈BIOS
发表于 2009-2-28 23:09:07 | 只看该作者 �
我也想这BIOS的可能性很大。我之前也遇到过差不多的问题。不能进系统,偶尔可以安装成功。完了再重启说某文件丢失。无法启动。
发表于 2009-3-1 09:43:29 | 只看该作者 �
我也遇到一台这样的机子。是联想品牌机,主板是精英代工的。现象就是装不了系统。不装系统什么都正常,就是装不了系统,无论是克隆盘还是安装盘,能复制完文件。但在重启解压安装时就不行了。除了主板之外其它部件都换完了。BIOS刷过,还是没解决问题。
发表于 2009-3-1 10:23:10 | 只看该作者 �
我也遇到和楼上这位老兄一样的问题,想耍个blos来看看但是坏联想不提供blos,送维修站修的话我都够买个新主板的钱了
发表于 2009-3-1 10:36:56 | 只看该作者 �
那你重写下主引导记录
发表于 2009-3-1 10:48:30 | 只看该作者 �
进PE能认到硬盘并且能看到硬盘上的文件多半还是LS说的引导记录有问题,用winpe里的相关软件修复一下主引导记录试试,或者直接进DOS fdisk /mbr
发表于 2009-3-1 15:13:38 | 只看该作者 �
新拿来一硬盘试还是不行。但是在这机子上复制完文件后。把硬盘放到其它机子上可以正常接着安装。
发表于 2009-3-3 23:10:07 | 只看该作者 �
重写MBR应该可以吧
发表于 2009-3-4 19:13:18 | 只看该作者 �
从情况看是BIOS
和内存
发表于 2009-3-4 22:07:13 | 只看该作者 �
拆掉上面集成的东西
发表于 2009-3-4 22:17:05 | 只看该作者 �
ESC的板我修过848的一样不能进系统
刷了N 个还是一样的
放了半个月, 没事做的时候拿出来做了下南桥
结果就这样好了
发表于 2009-3-5 00:16:21 | 只看该作者 �
我手上 就有这个板子 是815的板  就是放光驱可以  一起就不可以 和单硬盘也不行
发表于 2009-3-5 09:11:17 | 只看该作者 �
二楼说的有道理,在硬件引导完毕后是BIOS把引导权交给OS的
发表于 2009-3-5 09:31:00 | 只看该作者 �
这种现象我见过好多次,大多数是品牌机上,你把所有的个人资料从硬盘里靠出来,从新分区就可以解觉
发表于 2009-3-5 09:58:33 | 只看该作者 �
FDISK/MBR 就能搞定
