查看: 1394|回复: 6
NF3主板不加电
发表于 2009-3-7 20:46:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,通电NF3芯片上散热风扇稍转马上停止,上CPU后CPU风扇则不转有时一动,假负载没有问题
启动正常?不解
发表于 2009-3-7 20:48:37 | 只看该作者 �
麻烦张老、十三等高手在百忙之中给回复一下啊!!!
发表于 2009-3-7 20:55:12 | 只看该作者 �
我以前也遇到过这个问题关注中
发表于 2009-3-7 21:28:43 | 只看该作者 �
1:先确定负载有没有短路,重点是CPU供电点.测量该处的电感对地电阻
2:按桥开机,如果能上电.加焊桥
发表于 2009-3-7 21:33:44 | 只看该作者 �
碰到过一次这样的问题,是CPU供电芯片虚焊,正常维修先测试有无短路,再一步步来,
发表于 2009-3-7 21:41:24 | 只看该作者 �
座子接触不好是不是也容易出现这种问题呀?仅供参考
发表于 2009-3-7 21:49:36 | 只看该作者 �
最好先检查电源接口有没有直接对地短路
