查看: 2068|回复: 2
主板不加电,求教!!!!!!!!!!!
发表于 2009-4-11 16:15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有块双敏UP945GZM-X主板.CPU赛扬2.80GHz /256/533/04A ,内存易胜512MB.一直不加电,昨晚试着强制开机居然开开了,今早试了下,又不行了短接14针和地,也没什么反应。究竟是什么原因啊!!!
另求教,板子上有个Q18的三极管和D2的和三极管一样的东东,用2极管档测在一边的两个脚阻值0.01是不是说这俩管都坏了啊。还有个和电容一个样子的标号为FB7的东东,用2极管档测两脚显示数字.003,是什么意思!!!
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-4-11 16:32:51 | 只看该作者 �
你可以先换个电源试试。至于你是的电容测显示003是你的电容坏了。换一个在试试
发表于 2009-4-11 16:39:35 | 只看该作者 �
先光电源短接一下试试看电源的本身有没有问题
