当前专题: 主板不加电
梅捷主板加不上电维修一列!
梅捷主板加不上电维修一列!
不晓的是测的时候短到哪儿了还是那儿出来问题。哎!没办法跑线路。紫线5v到117、无输出。把117干掉还是。想可能是后经短了,理啊理发现待机到了南桥。再分一路到...
标签: 维修   阅读全文
V星的主板不能加电
V星的主板不能加电
V星的主板,曾经主板跳线被差错过,但是,最近不能通电了!请教高手维修思路!
标签: 维修   阅读全文
主板裸机点不亮。强制加电一切正常,怎么办?
也就是不加电,强制加电能点亮,进系统还正常,请大侠看看是什么问题 本人觉得是IO的问题不知道还有其他...
标签: 点不亮   阅读全文
今天接到个HP CQ45 主板加电直接到0.12A 应该是那短路...
今天接到一个HP CQ45 机器 不开机 电流跑0.12 板子全新 没动过 但没思路 不知道从那下手了 各位可以给电思路嘛
标签: 不开机   阅读全文
主板加电掉电
主板加电掉电
一块华硕P4P800S-M的主板点开关掉电,再点也是加电掉电,没有发现短路,cpu的供电长管也正常,CMOS电路也正常不知道从何入手,请大家给看看!
标签: 华硕   阅读全文
今天遇到一个主板问题很奇怪。加电跑到C1就停了
是这样的。客人送来一台主机。说开不了机。我插上诊断卡。从C1跑了一阵又跑到C1。我想问下这是怎么回事。我刚接触主板维修。请高手们指教下。
标签: 开不了机   阅读全文
神舟主板不加电,待机0.01A!解决方法!附上电时序图...
故障现象不触发。检测流程:插电,待机0.01A。首先测量开关电压,开关没有电压。测量系统供电。3V 5v 没有。系统供电8744e 供电19V 控制 10V ON3 2V 0N5 5V.测得...
标签: 时序图   阅读全文
加电显示后,一个字母一个字母的显示
加电显示后,一个字母一个字母的显示
945主板,速度超级的慢!加电显示后,一个字母一个字母的显示,2秒才显示一个字母.cpu供电/内存供电/南北桥供电电压都正常。求高手解。
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
UP7MX-HDMI主板加电不能启动什么原因?
收到一块,UP7MX-HDMI主板,可以加电,风扇转动,用表测试CPU供电12V正常,CPU核心电压没有0V。内存供电1.8V正常,IDE口上没有复位,复位键也不能复位动作。请...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
主板加电不显示
主板加电不显示
一个索泰克8系列的主板,通电CPU风扇也转,就是检测不到信号,不开机. 把CMOS清空后,第一次开机能正常启动了,一重启,或是关了重开就又检测不到信号了.再清空CMOS,就...
标签: 不开机   cpu   阅读全文
INTEL865PE原装主板加电自检未完自动掉电。
INTEL865PE原装主板加电自检未完成自动掉电。检测卡跑到C1掉电。多次触发后能开机,但检测卡显示FF。CPU不工作。测量CPU电压,内存电压都正常。不知道是什么坏了...
标签: cpu   掉电   阅读全文
主板加电点不亮
主板加电点不亮
今天客户拿来一块主板,是P7NSLI Platinum.说有问题让我看看,是自己在网上买的。 我没见过这板子,于是在网上查...
标签: 诊断卡代码   阅读全文
盈通AM2主板加电一秒自动断电
盈通AM2主板加电一秒自动断电
昨接一盈通主板,能触发,加电一秒即断电,试过几次,有一次代码显示F0,开机排针供电正常,复位排针电压1.65,会是它引起的问题吗?请各位给个思路
标签: 主板   阅读全文
MS主板时加电时不加电
MS主板时加电时不加电
主板型号MS-7101 865GVM3-V 故障是:时加电时不加电 技术员拆下主板说有时加电有时不加电,给我主板的时候 是裸板 我空载加电正常 点了好几次都没问题 唯一有点...
标签: cpu   阅读全文
航加电源问题引起主板复位不正常
航加电源问题引起主板复位不正常
跟客户说主板有问题,拿机到店更换主板,可以点亮,但是关机后,再开机不能加电,以为开关有问题,短接也没反应,然后换845G的主板去点没问题,就是用945G或...
标签: 主板   阅读全文
主板加电自动开机
主板加电自动开机
今天修一块CPU为AM2的独立主板,(技嘉的型号没记住)开机就自动加电,可以关机,但插上电源后还是自动加电,是连接绿线的电路接地了麽,还是别的问题?...
标签: cpu   维修   阅读全文
华擎主板自动加电 求 师傅 解决啊
华擎主板自动加电 求 师傅 解决啊
本帖最后由 abd007010 于 2010-12-30 16:00 编辑华擎 915的 主板 自动 加电 测CPU主...1.75V 但 场管 和电感全无电压 断开 12V供电 一样 自动 加电不 跑马
标签: cpu   阅读全文
主板不开机强行加电也不开机,谁较我怎么弄啊
新手 请多多指教啊
标签: 不开机   阅读全文
主板不加电,短接绿线强制加电可启动进系统
一块问题845PE主板,开机不加电。搜到这个论坛,里面有不少维修帖子,但水平有限,试着测量了一下,大家帮忙看看到底哪里的问题。谢谢。首先电源是好的,其他...
标签: Windows   阅读全文
478主板不加电,
478主板不加电,
今天修了一个主板具体是什么牌的我忘了,是478的主板,开机排针电压也正常,IO也换了,晶振也起振,线路也没有问题,强加电CPU、北桥、电压都正常,唯独内存没...
标签: 不开机   cpu   阅读全文
