查看: 2802|回复: 10
神舟主板不加电,待机0.01A!解决方法!附上电时序图和PDF 图纸
头像被屏蔽
发表于 2011-3-27 14:45:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
神舟f231s  版号: L53ll  P/N:37GL5310-C1
故障现象不触发。
检测流程:插电,待机0.01A。首先测量开关电压,开关没有电压。测量系统供电 。3V 5v 没有。系统供电8744e 供电19V  控制 10V  ON3 2V    0N5  5V.测得I/O8512E 没有供电。
现在没有维修思路  往下 应该怎么修!请各位多多指教!!!
二楼说的首先把开关电压修出来,我跑开关直接跑到I/O了。I/O 还没供电!
L53IIX_MB_C1.pdf
981.79 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
志和上电时序.doc
85 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-3-27 14:52:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
on3电压低了  另外跑开关电压电路 吧开关电压修出来
发表于 2011-3-27 14:59:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先维修开关电压。在考虑其他的问题
发表于 2011-3-27 15:02:31 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
遇到过这样的问题,不过没解决
发表于 2011-3-27 15:09:27 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
要先把3V,5V修出来再说。
发表于 2011-3-27 15:17:25 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
同意2楼。。。。
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-3-27 16:50:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
大家都说先修 开关电压,怎么修?跑与之相关联的芯片????
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-3-27 17:13:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
在线等!求助中,高手们帮帮忙啊!!
发表于 2011-3-27 18:00:44 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
先维修开关电压
发表于 2011-3-27 19:28:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3V 5V没有啊,就修这个
发表于 2011-3-27 21:01:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就修开关电源,on3是2v是因为芯片保护了,就把3v 5v就修出来就好了
