查看: 5529|回复: 11
主板不开机强行加电也不开机 ,谁较我怎么弄啊
发表于 2010-12-26 11:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手 请多多指教啊
发表于 2010-12-26 11:34:48 | 只看该作者 �
先看下触发电路    IO芯片快是否完好
发表于 2010-12-26 11:35:09 | 只看该作者 �
先看下触发电路    IO芯片快是否完好
发表于 2010-12-26 11:38:10 | 只看该作者 �
楼主问题没有说明白,型号还有具体的问题,就是你检查过的具体参数。
发表于 2010-12-26 11:39:35 | 只看该作者 �
短接电源的绿线索和黑线,但最好不要超过一分钟的,有风险
发表于 2010-12-26 11:39:54 | 只看该作者 �
先看你电源是否好的   或I/O  还有就是主板有大短路
发表于 2010-12-26 11:46:33 | 只看该作者 �
你的电源是不是好的啊
发表于 2010-12-26 11:55:17 | 只看该作者 �
先换个电源  试试    再有  把内存  CPU都拔了试试  清清灰   都不行就看看是不是 有大短路    还不行  就是南桥或者IO了  楼上的 别误导新人  人家都说强家电不行了
发表于 2010-12-27 14:38:33 | 只看该作者 �
谢谢大家,你们说的大短路是哪里短路啊,我查了半天也没查找?
发表于 2010-12-27 22:32:38 | 只看该作者 �
如果短接绿线我黑色线,电源会听到保护声,那么恭喜你,你的主板有短路,如果没有,电源风扇会转,且主板会上电,这是强行开机,主板可能不会正常工作!
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-12-28 14:25:30 | 只看该作者 �
865以上的板强行开机是无效的,IO有控制,
发表于 2011-1-1 19:23:26 | 只看该作者 �
一台办公用联想品牌机,按电源开关没反应。拔下24针电源接口,用镊子短接绿线和黑线,电源正常启动,用万用表测量各输出电压都正常。判断故障在主板,重新插好电压接口,用导线短接绿线和黑线,电脑正常启动。工作半小时关机,拿掉短接线,能正常开机!怀疑启动电路温度特性不好?
