当前专题: 主板不加电
华硕主板,加电掉电,重复
华硕主板,加电掉电,重复
状况:机器加电三到五秒就掉了,过三秒左右就又加电,反复。发现:CPU座针弯了几跟,让我平过来了,不过有一根头断了。别的地方没明显外伤。我把其他负载都验了...
标签: cpu温度过高   阅读全文
技嘉GA-M61PME-S2主板自动加电无显示
大家好,我有一个技嘉GA-M61PME-S2主板自动加电无显示,插上电源开关电源自动就加电了,CPU风扇转几下就不转了,显示器无显示,在多孔电源处有个WU4 W83320G集成...
标签: cpu   阅读全文
今天修了块主板不加电
今天修了块主板不加电
今天一个客户拿来一块主板不加电,主板上所有供电都正常、换了IO也不行、后来在论坛上找了图纸、发现南桥附近缺件了、╮(╯▽╰)╭郁闷死我了、真没想到南桥附近...
标签: 主板   图纸   阅读全文
英特尔原装主板不加电
英特尔原装主板不加电
有块英特尔原装主板,不加电,但测量电阻‘电压一切正常,I/O 是 SMSC 172 NR,易坏,换掉后OK!
标签: 主板   阅读全文
主板不加电啊!
主板不加电啊!
精英865GV不加电,谁帮我说一下思路啊
标签: 主板   阅读全文
HP—C61主板,开机不开,加强电一次关机可以正常触发...
这板子非要强加一次电才能触发,触发了但走D4,本以为是C61的板子单板的板子开机,应就这地方问题,供电呀时钟呀全正常,正常触发的时候。不正常开机时也正常...
标签: 主板   阅读全文
技嘉865GME-775主板,加强电开机走码正常!
于是拆下,多次试都不开机,加强电试一下可以走吗,按以前的修法估计是南桥,晶振这一块有问题,于是通电我测了一下1117看一下供电,晕死只有0.95V,原来是开机...
标签: 供电不足   阅读全文
主板不加电一般怎么检查
主板不加电一般怎么检查
开机电路怎么查
标签: 主板   阅读全文
海迅n7818主板加电自动开机在关机就没电到了,原来是...
N78主板,客户拿来说加电开机了就可以正常使用几个小时,关机了在开机就没反映,。拿到主板看了一下。一看网卡被雷大了,拆了在说,呵呵,拆了以后在加电测试...
标签: 开关针电压   阅读全文
求助>华硕P5S533-TVM/S的主板不加电到跑C1纠结维修.
首先带真U上电,不触发,能听到嚓的一声,风扇根本不转,拔掉P4正常触发,判断是CPU供电部分短路,然后测量上下管D级对地阻值,发现下管D级对地阻值为0,下管DS ...
标签: 华硕   阅读全文
V星915P主板加电无显示维修一例
V星915P主板加电无显示维修一例
Roman]—见下图)故障:客户描述能加电但无显示,上诊断卡不跑码[color=000000...
标签: cpu   阅读全文
电脑主板不开机,把绿线与黑线短接强制加电CPU风扇能...
电脑主板不能开机 把绿线与黑线短接强制加电CPU风扇能转了,但还是不显示,POWER 有3V和OV,短接不开机。求高手指教,这主板是桑达收款机上的主板,麻烦
标签: cpu风扇   阅读全文
ONDA945GCT主板加电即掉电修复一例
上假负载,可以正常加电,但诊断卡上复位灯常亮。维修过程:上假负载可以正常加电,按照思路想,当然是有短路。于是打ATX插座,及小四针CPU供电的针脚,其值都在...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
盈通主板AN78V 不加电 求助?
盈通主板AN78V 不加电 求助?
今天客户拿来一块盈通主板 AN78V 独桥板,有待机 不加电,开关排针有3.3V,没有芯片发烫 测量桥北面的贴片电容仅有3欧,请问正常吗?求思路
标签: 芯片   阅读全文
主板开机加电
主板开机加电
今天一块技嘉主板 插上电就开机 复位灯常亮,测开关针电压就0.7V,没头绪 不知道从那下手,量了下应该是117吧,俩边都对地短,一个通,一个是0.84吧, ...
标签: 复位灯常亮   开关针电压   阅读全文
主板BIOS故障首次加电无法开机
主板BIOS故障首次加电无法开机
经过多次重启后才能激活,但是提示BIOS错误,不断电没事,只要断电就会出现无法开机的情况,
标签: BIOS   阅读全文
ONDA主板加电点不亮
ONDA主板加电点不亮
直接加焊(我一般BGA加焊时间为3分钟),大概一刻钟主板冷却后,激动人心的时刻终于来了,怀着忐忑的心情加电,哈哈,终于开始跑码了,而且一路绿灯,心里那个...
标签: 点不亮   阅读全文
映泰M7VIT GRAND 462主板不加电
点开关没反应,确定主板的上电电路有问题。故障分析: 经目测,主板上元件没有明显坏痕,在CPU附近有一个ATTP1的八脚元件,此元件是一个热保护元件,起到一个烧...
标签: cpu   阅读全文
翔升,凌志G48T主板不加电啊!走过路过不要错过啊!
凌志G48T主板不加电,最后经过跑线路确定是南桥的问题。南桥待机发烫,好!报价,客户说高了没修,后来等了两天又拿来了,说换南桥。昨天换了,能正常点亮屏,PS...
标签: 130   阅读全文
主板无法加电的故障分析
主板无法加电的故障分析
由于ATX电源的开启受制于主板的电源监控部件,所以当ATX主机出现无法加电的故障时,不能立刻确定故障是电源本身还是主板的“电源监控部件”,给维修带来一定难度...
标签: 维修   阅读全文
