查看: 3877|回复: 11
<求助>华硕P5S533-TVM/S的主板不加电到跑C1纠结维修....
发表于 2011-7-6 16:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一客户华硕P5S533-TVM/S的主板,首先拿来看到已经是被人修过,换过ADP3180,和ADP3180下面的LM393。
首先带真U上电,不触发,能听到嚓的一声,风扇根本不转,拔掉P4正常触发,判断是CPU供电部分短路,然后测量上下管D级对地阻值,发现下管D级对地阻值为0,下管DS GS导通,然后把3个下管全部拆下来测量下管全部击穿(下管型号LD1010D我用的是70T03GH代换的),换完之后测量所有上下管D级对地阻值全部正常,然后测量上管DS GS阻值全部正常,上真U,上电还是之前不通电的故障,风扇不转,然后怀疑是驱动管3418K有问题,把3个驱动管全部换掉(因为之前换过ADP3180所以我就没去换),上电测试故障依旧。
这时就郁闷了,心想还是把ADP3180换掉吧,换掉之后故障依旧,脑子大了。。。心想还是一步一步从头测量吧,测CPU所有上管是否被击穿,发现有一个上管击穿了,换上上管后上电,诊断卡跑00-C1主板滴滴滴滴滴报警,测量内存供电电压2.68V VTT 1.33V也正常,电压出来了为什么就不过CPU呢,修到这里没有思路了,换内存换CPU都不行,用手触摸北桥芯片发烫,南北桥VTT也都正常,刷了个BIOS故障依旧跑C1主板滴滴滴滴的报警,不知道有哪位大哥遇到过此类故障,指点一下小弟,小弟不胜感激!!!!!!!!!
发表于 2011-7-6 16:38:10 | 只看该作者 �
补充一下LD1010D这个管子能否用70T03GH代换,还有就是ADP3180我是用ADP3181代换的。。。
发表于 2011-7-6 17:08:21 | 只看该作者 �
LD1010D用P管换,3180和3181可以换
发表于 2011-7-6 17:11:25 | 只看该作者 �
这种问题一般是桥挂了
发表于 2011-7-6 17:12:17 | 只看该作者 �
LD1010D不能用70T03GH代换,LD1010D是不容易坏的,
发表于 2011-7-6 18:04:41 | 只看该作者 �
我找到2个LD1010D重新换掉了,3相供电只换掉2相,其中一相我把下管和驱动管3418K拆掉没装,上电还是跑00-C1主板报警滴滴滴滴,我量了下内存的时钟3组时钟每组电压都是其中一个是2.62V另一个是0V,然后测了下内存时钟对地阻值全部一致。。。。。。请大家帮我再分析分析
发表于 2011-7-6 21:19:29 | 只看该作者 �
没人遇到过这类问题么
发表于 2011-7-6 22:04:37 | 只看该作者 �
LD1010D  本来断电的时候DS就是完全相同的啊,楼主
发表于 2011-7-6 23:14:49 | 只看该作者 �
一个上管击穿 修到这样子 {:soso_e101:} LD1010D 这个管子特殊 不能和其他代换的
发表于 2011-7-26 19:26:09 | 只看该作者 �
我也有个同样的板子,不过C1,正在纠结当中
发表于 2011-7-26 22:17:47 | 只看该作者 �
不过内存,还有一个很重要的电压,系统供电3.3V,测下有没有。
发表于 2011-7-28 16:17:18 | 只看该作者 �
