查看: 6404|回复: 14
华硕主板,加电掉电,重复
发表于 2011-7-29 21:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来时说,他玩电脑的时候测CPU温度过高,说是有90多度,他就像平时一样把CPU风扇拿下来,扫了扫灰,又按上了。
状况:机器加电三到五秒就掉了,过三秒左右就又加电,反复。
发现:CPU座针弯了几跟,让我平过来了,不过有一根头断了。别的地方没明显外伤。
我把其他负载都验了,没问题,
高手给个思路吧,我是新手,谢谢啦
发表于 2011-7-29 22:10:26 | 只看该作者 �
查查cpu座旁边的电源管理ic周围的小配件
发表于 2011-7-29 22:12:00 | 只看该作者 �
看了没有掉件的。有可能是CPU针断了的事吗?是不是可能性很小?
发表于 2011-7-29 22:16:28 | 只看该作者 �
很有可能是,掉了那根针的问题。
发表于 2011-7-29 22:23:38 | 只看该作者 �
感觉不太像,也太巧了,呵呵。我是个新手,思路有限,想不到更好的路子分析。555
我明天在检查下,看有没有掉件
发表于 2011-7-29 22:28:16 | 只看该作者 �
华硕的主板不跑码,就会掉电,你换一个u试,一试,如果不行,那按不跑码的板子,修板子吧!!
发表于 2011-7-29 22:31:55 | 只看该作者 �
找块好板对照掉了那根针打阻值,看看是不是空的,华硕的cpu座旁边的电源管理ic周围的小配件问题多多
发表于 2011-7-29 23:00:29 | 只看该作者 �
先不插P4供电插头,看下会不会掉电,如果会的话就是CPU供电短路,常见的就是场管短路或电源管理芯片短路。
如果不是就麻烦了,摸下其它芯片有没有烫手的,一般就是IO,网卡,声卡短路掉电。
发表于 2011-7-29 23:17:14 | 只看该作者 �
775针CPU座的问题多些,弯的针如果都接触到了那就是断针的问题了.弯针断针厂家都不保,仔细看看U座附近是否有掉件?没有的话就放弃吧,反正775的座我是搞不了的.
发表于 2011-8-1 13:58:45 | 只看该作者 �
谢谢大家啦,已经换板子了,呵呵。
发表于 2011-8-6 12:55:32 | 只看该作者 �
我手有一块是不停的加电掉电,以前是CPU电容爆了,换了全部的电容还是一样。不知怎么搞
发表于 2011-8-6 14:21:39 | 只看该作者 �
直接换板   明智    肯定是座子问题
发表于 2011-8-6 20:01:34 | 只看该作者 �
我是超级新的新手,想问一下打电阻是什么意思?
发表于 2014-9-5 08:57:40 | 只看该作者 �
我有块技嘉b75m-d3v也是反复加电掉电,不插P4供电就加电一下然后掉电,不反复,无头绪啊
发表于 2014-9-5 18:18:08 | 只看该作者 �
板子的问题??
