dell 1545独立显卡电流1.12A,电压5v,3.3v cpu 显卡 北桥电压1.0v,内存1.8V电压正常,开一会散热器比较热,求维修思路。
一体机H61不打显卡驱动就可以进系统集显电压有0.45V打上显卡驱动就在快进桌面的时候集显电压变成0.3V桌面没有显示 机器那来的时候是cpu供电芯片主供电有一个电容...
本帖最后由 ghurfj 于 2018-1-22 16:13 编辑...温温的(一直保持这样).GPU上面的小电容有1.37V的电压 上机显卡风扇狂转 不亮机1653764
迪兰恒进HD6770恒金二代显卡,核心电压1.15V,显存电压1.59V,测试卡卡2b,重新刷BIOS故障不变,手摸显存电源部分很烫,显存也很烫,断电测显存供电对地电阻001...
华硕X555LP 显卡电压啥时候出来呀 原来是显卡 内存CPU这3个电压没有出来 现在修出内存电压来了 现在还有显卡电压和CPU电压没有出来我想知道显卡电压是在啥时候...
此机器是RTC-RST信号...无独显供电,以前遇到过一台,刷了好多次BIOS,都不行,后来刷回备份的好了,这次怎么都不行,不知道哪里出了问题,换了2个编程器刷都不行
神舟战神K660E I7 D5无显卡电压.板号daotwkmb8co rev:c 客户自行在淘宝买了个风扇,换好风扇后发现触发到1.1A左右掉电,拿到我这之后我换了U9 BIOS八脚 芯片。...
这个机器拿来开机无显示 插220V电源硬盘取下 按下开关正常关机 拔掉内存不报警 测量显卡无供电 看过很多帖子 就是没有下文怎么修好的 说ADP3212芯片16脚电阻有...
接着我做了以下操作,拉低3,5v的开启信号使3.5v电压不产生,排除3,5v 电压串过来,发现无效,拉低enldo电压使之leo电压不产生。发现串来的电压消失。继而追查ldo...
今天看到论坛说加焊CPU的 我现在手上有两台机器一模一样的问题都是这两个电感没电压 PL405跟PL802,报着试试的心态焊CPU好了一台, 另一台加焊了CPU都是没反映 ...
一块465显卡无核心和显存供电,电源管理芯片为RT8802a测得始能控制引脚无开启电压,于是把相关电路跑完并绘制了相关电路图供大家分享,借此也向高手求教问题会出...
