查看: 2984|回复: 3
联想B340一体机 显卡无电压通病
发表于 2017-7-10 12:23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       这个机器拿来开机无显示 插220V电源硬盘取下 按下开关正常关机 拔掉内存不报警  测量显卡无供电 看过很多帖子 就是没有下文怎么修好的 说ADP3212芯片16脚电阻有问题 单独取下来测量654K 算正常吧!换过500K的也不行 之前拿来没有按正常流程走 BIOS都各刷了一次 之后才测量的电压 测量ADP3212 1脚EN无3.3无电压 2脚 PG 有3.3V 觉得哪里不正常  就先找个芯片换上再说 从宏碁主板笔记本拆了一片上去 宏碁笔记本可以开机 就是掉电 先抱着希望试下 果断换上去 测量两个电感 电压出来了 屏幕亮啦!从淘宝订的芯片 留着下次备用 下次有老板遇到这样的问题 希望对大家有帮助 图纸说实话也不会怎么分析 毕竟没有师傅带 都是自学的 学过理论 对电脑兴趣还是有   。。
发表于 2017-7-10 19:35:35 | 只看该作者 �
我只能说  无图无真相哟
发表于 2017-7-10 19:42:29 | 只看该作者 �
是通病就要收藏 谢谢分享 以备所需
发表于 2017-7-13 11:50:56 | 只看该作者 �
非常感谢楼主的无私分享,正好缺这份资料,这下就能用上了,真是非常感谢感谢
