查看: 3480|回复: 11
影驰GTX465显卡EN无电压求助并附上电路图
发表于 2016-12-23 17:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块465显卡无核心和显存供电,电源管理芯片为RT8802a测得始能控制引脚无开启电压,于是把相关电路跑完并绘制了相关电路图供大家分享,借此也向高手求教问题会出在哪部分,应该怎样检测?
发表于 2016-12-23 18:31:27 | 只看该作者 �
有图应该好查啊,看看EN从哪里来的
三极管还懂点,场管只能判断好坏不会分析电路!  详情 回复 发表于 2016-12-23 18:53
发表于 2016-12-23 18:53:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
民康维修 发表于 2016-12-23 18:31
有图应该好查啊,看看EN从哪里来的
发表于 2016-12-23 19:12:34 | 只看该作者 �
把q73取了看看d极有没有电
发表于 2016-12-23 20:01:02 | 只看该作者 �
把Q73取掉,另外EN应该有上拉电阻来提供上拉开启。
EN电路的所有元件都在上面了,Q73也取下过,取下Q73 EN脚就悬空了更没电压了!  详情 回复 发表于 2016-12-23 20:44
发表于 2016-12-23 20:44:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那也不对啊,要真如你这个图,那这个EN难道是个内部自带开启的?不然总会有个上拉吧。  详情 回复 发表于 2016-12-23 20:55
发表于 2016-12-23 20:55:47 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-23 21:15:16 | 只看该作者 �
你那万能表跑 你画的很定漏画了什么
漏到没漏就是场管所标的三个极不知有没有画错,只是网上查了下贴片场管三支脚定义就照着画出来了!  详情 回复 发表于 2016-12-23 22:42
发表于 2016-12-23 22:42:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
woku136 发表于 2016-12-23 21:15
你那万能表跑 你画的很定漏画了什么
楼主再查查看,开启信号一般都是三极管加电阻上拉EN电压的方式,没有就飞个电压试试  详情 回复 发表于 2016-12-24 11:59
发表于 2016-12-24 11:59:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-24 20:30:25 | 只看该作者 �
楼主拆了Q73试试看
发表于 2017-1-13 17:53:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆下8802发现EN脚有3V电压,新换了块全新的8802并加焊了核心,五相供电有四相正常,更换不正常一路的RT9619芯片依然不行,维修再次陷入困境,现在有点怀疑核心了!手上没核心更换
