ZXCVWtest
查看: 4607|回复: 17
神州战神不出显卡电压
发表于 2019-4-15 13:09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天遇到一台神州战神的机器,不出显卡独显核心供电,电流稳在0.46A,显卡供电芯片是RT8813A,没有开启信号,这个是4代的小桥发出来的,刷BIOS无果,请问大神们给点思路,这个是显卡本身的问题还是桥的问题呢,板号是广达TWS,型号是K610D-I5 D3
发表于 2019-4-26 16:12:23 | 只看该作者 �
k610d经常cpu供电和cpu一起烧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-4-15 13:10:56 | 只看该作者 �
急等各位大神呀,给点思路,不胜感谢
发表于 2019-4-15 14:29:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查这个EN芯片开启信号
发表于 2019-4-15 17:11:06 | 只看该作者 �
0.46  先把CPU供电搞出来
CPU的供电已经出来了的呀,就差独显供电没有  详情 回复 发表于 2019-4-15 17:46
发表于 2019-4-15 17:46:17 | 只看该作者 �
本人新手 发表于 2019-4-15 17:11
0.46  先把CPU供电搞出来
发表于 2019-4-15 18:54:48 | 只看该作者 �
这个独显供电要跑马后才有的,0.46,CPU还没工作吧,查一下小电压,活着换CPU是,平台复位有没有
发表于 2019-4-15 18:59:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.46的电流CPU工作了吗
发表于 2019-4-15 23:09:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小明哥哥2014 发表于 2019-4-15 14:29
查这个EN芯片开启信号
没有开启信号电压
发表于 2019-4-15 23:09:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查这个EN芯片开启信号
没有开启信号电压呀,桥的问题?
发表于 2019-4-16 08:27:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谁有这机器的程序分享一下
发表于 2019-4-16 08:34:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
01xiaorong10 发表于 2019-4-15 23:09
没有开启信号电压呀,桥的问题?
你没有图纸吗?这个EN开启信号由+3V上拉得来的
发表于 2019-4-16 10:48:46 | 只看该作者 �
显卡供电 先不理,先修跑马 先
发表于 2019-4-16 16:07:49 | 只看该作者 �
问题已经解决了,是要先跑码,我这个机器是CPU坏了,郁闷呀,想都没有想居然是它的问题呀,感谢各位的回复
是什么问题啊???????????????????、  详情 回复 发表于 2019-4-16 16:24
发表于 2019-4-16 16:13:43 | 只看该作者 �
越来越搞不懂各种机的上电顺序了,跑马之后才有显卡供电、、、、、、
发表于 2019-4-16 16:24:26 | 只看该作者 �
01xiaorong10 发表于 2019-4-16 16:07
问题已经解决了,是要先跑码,我这个机器是CPU坏了,郁闷呀,想都没有想居然是它的问题呀,感谢各位的回 ...
他都已经说了。。。。CPU的问题。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-4-26 16:31
发表于 2019-4-26 16:31:44 | 只看该作者 �
