查看: 1699|回复: 5
HP MB6E0 无显卡电压
发表于 2018-4-9 16:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到今天收到一个惠普的主板 接上屏不亮 一量显卡边上的电感没有电压 找到电路图 找到这个电感
测到显卡供电上一端有电压 怀疑是下管短路了 量了下下管 并没有短路 测芯片工作条件供电正常 但没有开启信号 沿着线路查发现是南桥给的 经过一个转换给的
南桥工作条件满足为什麽没发出显卡开启信号呢
于是试着刷了下bios 嘿还真管用了 显卡供电电感上有了0.91v的电压
显卡供电修好
发表于 2018-4-9 16:49:18 | 只看该作者 �
楼主运气不错
你要学会新的三板斧 更新 BIOS  换桥   换CPU
BIOS现在坏的一大堆 什么鬼 不知道是flashrom太烂还是程序越来越复杂了容错率越来越低  详情 回复 发表于 2018-4-9 17:51
发表于 2018-4-9 17:21:25 | 只看该作者 �
恭喜,恭喜,又有钱赚了,智能设备对bios依赖强。
发表于 2018-4-9 17:51:56 | 只看该作者 �
多多 发表于 2018-4-9 16:49
楼主运气不错
发表于 2018-4-9 23:15:03 | 只看该作者 �
我咋没遇上个bios坏的,每次满怀希望刷都不行
发表于 2018-4-9 23:15:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我之前也碰到这个问题了,下次试试这个解决
