有一台联想E530的本,原本是开机掉电,不断循环,进不了系统。刷完网友的BIOS,可以正常点亮,但开机出现这个错误。是什么原因呢?
新创云J1900主机不开机,电流0.3A待机电流,按开机无变化 拆机刷BIOS 板号GBYT1-VERBJ1900 CPU 以前好机器备份下来的 编程器刷入OK 附BIOS2043955[/...
今天,一位同事拿了台联想X1 Carbon给我修,我开机一看,屏幕提示:UUID无效,Serial注册码也没了,开机就叫四声,显示这两条无效信息,求恢复Serial和UUID工具...
经常要重刷BIOS。才可以开机!感觉硬盘好像会破坏BIOS!刷完可以用几天,今天刷完了,装上硬盘直接不开机,电源灯一闪一闪的!这是什么原因?(更换硬盘也不行)...
HP 840G3买了根线免拆刷BIOS,断电拆掉电池、纽扣电池后读芯片时提示“检测到电源过流保护,可能外部短路、芯片插反或IC损坏”。确定没有插反,线也没有短路,...
用万用表测试,CPU供电,CMOS管电压,内存电压,5V都正常,功率计测试,电脑功率也正常,这就奇怪了,第一时间考虑是BIOS的问题,这个主板有三个BIOS,全部刷了...
