查看: 3007|回复: 22
鼓风机清灰,机器点不亮了,刷BIOS搞定
发表于 2021-1-22 17:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天,客户抱来一台ThinkServer电脑,要求清灰,我们的技术员轻松将其拆开,用鼓风机吹出了2斤灰尘,开机测试却点不亮了,当时那个崩溃,不能清灰钱没赚,再赔个主板吧。。。用万用表测试,CPU供电,CMOS管电压,内存电压,5V都正常,功率计测试,电脑功率也正常,这就奇怪了,第一时间考虑是BIOS的问题,这个主板有三个BIOS,全部刷了一遍,终于搞定
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 不幸后的幸运
发表于 2021-1-24 12:07:46 | 只看该作者 �
学习了 以后还是如果是清灰的先开机测试下机器
发表于 2021-1-23 17:23:28 | 只看该作者 �
这个 还有联想的H61M 基本上 BIOS很爱坏
发表于 2021-1-23 06:58:46 | 只看该作者 �
动主板前,我一般习惯把CMOS电池取了,同时按开关放电。有时还会洗一下手。
更衣沐浴一切就绪  详情 回复 发表于 2021-1-23 10:47
发表于 2021-1-22 22:51:13 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2021-1-22 22:11:38 | 只看该作者 �
又是一块搞了软件保护的主板,楼主这种情况也太少见了,难道吹灰时产生了静电?
发表于 2021-1-23 09:33:29 | 只看该作者 �
哈哈  差点翻车了
发表于 2021-1-23 10:47:00 | 只看该作者 �
更衣沐浴一切就绪
你还别说,每次都这样小心操作,这几年没上过当。  详情 回复 发表于 2021-1-24 10:25
发表于 2021-1-23 16:37:22 | 只看该作者 �
这款机器bios坏的多
发表于 2021-1-23 17:34:59 | 只看该作者 �
品牌机一般开机不显,通过放电,多数 可以 解决
发表于 2021-1-23 18:05:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又是刷bios还是刷3个。。。
发表于 2021-1-23 18:55:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2斤灰
发表于 2021-1-23 21:55:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能让我见识一下,你的功率计吗?
发表于 2021-1-24 00:50:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下次清灰,拔了风扇线,风扇高速转成发电机了。
或许你的是正解  详情 回复 发表于 2021-1-26 18:35
发表于 2021-1-24 08:56:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆电池的习惯很好,很多时候不注意
发表于 2021-1-24 09:15:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修时间长了,什么情况都有可能出现,我的习惯就是只要来清理风扇的电脑,我都先开一次机进系统检测一下,主要是机器是否正常工作,万一出现消理不亮的心理有数。
发表于 2021-1-24 09:20:49 | 只看该作者 �
这不科学的故障被你遇到了
发表于 2021-1-24 10:25:30 | 只看该作者 �
发表于 2021-1-24 14:17:56 | 只看该作者 �
清灰就不要拔掉COMS电池 了,有些电脑电池拔掉后就不开机了,BIOS程序坏了
发表于 2021-1-24 15:38:35 | 只看该作者 �
很好奇为什么清灰会造成BIOS坏
