ZXCVWtest
查看: 4105|回复: 12
[笔记本电脑]
ASUS X550MD BIOS是1.8V供电 用RT809F编程器只能读不能写。换3.3V供电刷好之后不触发
发表于 2021-3-18 15:35:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2021-3-18 15:41:30 | 只看该作者 �
我怎么记的这个是3.3的, 是不是1.8看芯片型号查一下就可以了,往供电上串两个二极管或者加个ldo就可以写了。
是1.8V的噢,没试过串二极管  详情 回复 发表于 2021-3-18 15:43
回复
发表于 2021-3-18 15:43:30 | 只看该作者 �
zqf900605 发表于 2021-3-18 15:41
我怎么记的这个是3.3的, 是不是1.8看芯片型号查一下就可以了,往供电上串两个二极管或者加个ldo就可以写了 ...
是1.8V的噢,没试过串二极管
回复
发表于 2021-3-18 16:17:55 | 只看该作者 �
新款AMD锐龙 CPU的可能是1.8V,至于intel超低功耗CPU的可能是1.8V
回复
发表于 2021-3-18 16:20:56 | 只看该作者 �
不想换编程器的话,买这个吧,要不以后遇到1.8V的你怎么办
换主板。。。。。。  详情 回复 发表于 2021-3-18 16:23
回复
发表于 2021-3-18 16:23:08 | 只看该作者 �
换主板。。。。。。
回复
发表于 2021-3-20 09:47:06 | 只看该作者 �
原芯片用3.3V强刷试一试,我没换RT809H之前用25Q64FV这个信号报错刷完也可以用,主要BIOS芯片是1.8V对应型号是25Q64FW,不触发是主板读不了3.3V的BIOS又不代表编程器不能刷1.8V的BIOS,强刷看看咯
回复
发表于 2021-3-21 13:23:41 | 只看该作者 �
外接个供电就可以了
回复
发表于 2021-3-21 13:36:59 | 只看该作者 �
我都是直接刷的 也是可以用啊 啥情况
回复
发表于 2021-4-22 20:54:19 | 只看该作者 �
809H直接刷
回复
发表于 2021-4-23 11:07:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在amd都是1.8
回复
发表于 2021-4-23 11:24:07 | 只看该作者 �
我编程器也不支持1.8V,不过硬刷也没问题的
回复
发表于 2021-4-23 11:25:20 | 只看该作者 �
1.8V的BIOS,得手动选择吗?
回复
