查看: 4616|回复: 34
BIOS用几天就要重新刷一下!要不开不开机!谁知道什么原因??
发表于 2021-2-18 21:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
弘基的本BIOS文件经常损坏!经常要重刷BIOS。才可以开机!感觉硬盘好像会破坏BIOS!刷完可以用几天,今天刷完了,装上硬盘直接不开机,电源灯一闪一闪的!这是什么原因?(更换硬盘也不行)会不会是EC或是哪里的问题_?求高人指点迷津
发表于 2021-2-19 04:42:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不开机的时候   南桥热一下试一试
我感觉不应该是南桥问题,我自己修改了文件BIOS文件,修改后又刷了下BIOS!现在感觉比以前好点,先测试几天看看结果  详情 回复 发表于 2021-2-19 18:59
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-2-19 01:01:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把bios芯片几脚拉低,我忘记了,你查下
是把BIOS芯片 3和4脚短接吗  详情 回复 发表于 2021-2-19 20:13
非常感谢!我一会去看看  详情 回复 发表于 2021-2-19 18:55
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-2-19 00:17:21 | 只看该作者 �
没见过这种故障,没有思路,帮顶一下
谢谢!非常感谢  详情 回复 发表于 2021-2-19 19:02
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-2-18 21:57:24 | 只看该作者 �
换一颗 芯片 重新刷。。。。。
已经更换过了,问题依旧  详情 回复 发表于 2021-2-19 18:53
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-2-19 08:17:01 | 只看该作者 �
1杀毒 早期有真对bios的病毒 2bios芯片不良损坏 换一个
BIOS芯片已经更换过了,不行!bios怎么杀毒啊?可以说说吗?  详情 回复 发表于 2021-2-19 19:01
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-2-19 19:04:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H55 发表于 2021-02-19 19:00
WP 写 保护脚。。。。
非常感谢!我去看看电路图
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-2-19 21:57:35 | 只看该作者 �
问题点应该不在BIOS,还是按照时序查找原因吧
什么都正常,重刷BIOS就好!这次我把BIOS文件修改了一下,刷上了,在测试今天,看看  详情 回复 发表于 2021-2-20 13:38
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-19 20:44:10 | 只看该作者 �
硬盘挂其他电脑上低格一遍,再装上测试
机械的硬盘,更换固态硬盘后!问题依旧!应该不是硬盘问题  详情 回复 发表于 2021-2-20 13:44
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-19 20:13:27 | 只看该作者 �
杉杉李 发表于 2021-2-19 20:12
把BIOS 3和4脚短接,是吗
恩,试一下,看管不管用
谢谢我去试试  详情 回复 发表于 2021-2-19 20:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-19 20:12:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
WP 写 保护脚。。。。
把BIOS 3和4脚短接,是吗
H55
恩,试一下,看管不管用  详情 回复 发表于 2021-2-19 20:13
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-19 18:53:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H55 发表于 2021-02-18 21:57
换一颗 芯片 重新刷。。。。。
已经更换过了,问题依旧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-19 18:55:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常感谢!我一会去看看
H55
WP 写 保护脚。。。。  详情 回复 发表于 2021-2-19 19:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-19 18:59:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
喜事多 发表于 2021-02-19 04:42
不开机的时候   南桥热一下试一试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-19 19:00:01 | 只看该作者 �
杉杉李 发表于 2021-2-19 18:55
非常感谢!我一会去看看
WP 写 保护脚。。。。
把BIOS 3和4脚短接,是吗  详情 回复 发表于 2021-2-19 20:12
非常感谢!我去看看电路图  详情 回复 发表于 2021-2-19 19:04
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-19 19:01:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-19 19:02:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenlin189 发表于 2021-02-19 00:17
没见过这种故障,没有思路,帮顶一下
谢谢!非常感谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-19 20:13:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是把BIOS芯片 3和4脚短接吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-19 20:15:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H55 发表于 2021-02-19 20:13
恩,试一下,看管不管用
谢谢
我去试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-20 02:57:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞定了吗?我也修到一台宏基笔记本,bios也经常坏,改bios设置还存不了,显卡也不正常,办公看视频都没问题,玩不了3d游戏,王者都玩不了,游戏登陆就是玩不了,显卡芯片是r7 m265 2g,在任务管理器提示游戏客户端程序未响应,显卡只能外接hdmi能显示,内屏也不亮。显卡芯片也换了,还是那样
我的和你的不一样,我的只是BIOS文件经常损坏,其它都正常!玩游戏,办公等都正常!这次我修改了BIOS文件昨天刷的,目前一切正常!怀疑是我在网上找的BIOS文件有问题  详情 回复 发表于 2021-2-20 13:43
回复 支持 2 反对 0
