查看: 8787|回复: 34
刷BIOS时遇到“写操作超时失败”,怎么弄?求大神帮忙
发表于 2021-2-2 17:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经擦除,查空已空的。在编程时遇到“写操作超时失败”,怎么弄?
发表于 2021-2-4 01:41:57 | 只看该作者 �
注意3.3和1.8的供电
发表于 2021-2-3 20:25:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios和编程器接触不良,没有焊好也会
发表于 2021-2-2 18:12:50 | 只看该作者 �
是不是芯片坏了 权限问题?
发表于 2021-2-2 18:15:40 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片试一下
微星的芯片很奇葩,乱七八糟一大堆数字在上面,5行字,放大镜都看不清,得用显微镜了  详情 回复 发表于 2021-2-3 09:22
发表于 2021-2-2 18:28:40 | 只看该作者 �
C341土豪金
对的。。。是这款了,还有什么好推荐的吗?  详情 回复 发表于 2021-2-3 09:20
发表于 2021-2-2 21:11:35 | 只看该作者 �
几块钱的编程器知足吧
是十几块钱的  详情 回复 发表于 2021-2-3 09:19
发表于 2021-2-3 08:35:05 | 只看该作者 �
芯片接触不好,你的土豪金芯片显示ID明显不对
接触是没问题了的,会不会是容量不够大?  详情 回复 发表于 2021-2-3 09:20
发表于 2021-2-3 09:19:56 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2021-2-2 21:11
几块钱的编程器知足吧
是十几块钱的
发表于 2021-2-3 09:20:24 | 只看该作者 �
接触是没问题了的,会不会是容量不够大?
发表于 2021-2-3 09:20:46 | 只看该作者 �
发表于 2021-2-3 09:22:08 | 只看该作者 �
qiuyuepeng 发表于 2021-2-2 18:15
换个BIOS芯片试一下
V星的芯片很奇葩,乱七八糟一大堆数字在上面,5行字,放大镜都看不清,得用显微镜了
发表于 2021-2-3 10:07:40 | 只看该作者 �
换个好点的编程器咯
发表于 2021-2-3 10:15:52 | 只看该作者 �
会不会是V星这款主板没有BIOS的?我找不到
发表于 2021-2-3 19:17:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
土豪金的编程器都是这样的,有些芯片写多几次就把芯片都给写坏的。
发表于 2021-2-3 19:18:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
id ff 不是短路芯片坏就是当中有双bios切换芯片
发表于 2021-2-3 20:22:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要用夹子,把bios焊在转接板上就好了
发表于 2021-2-3 21:32:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换编程器就行了
发表于 2021-2-4 00:54:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.5v转接板
发表于 2021-2-4 01:42:49 | 只看该作者 �
1.8和3.3供电一样吗
