查看: 2031|回复: 8
hp 840 g3免拆刷BIOS问题
发表于 2021-1-26 10:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 840G3买了根线免拆刷BIOS,断电拆掉电池、纽扣电池后读芯片时提示“检测到电源过流保护,可能外部短路、芯片插反或IC损坏”。
确定没有插反,线也没有短路,主板能正常启动进系统。
请问可能是什么问题?
发表于 2021-1-26 10:56:35 | 只看该作者 �
估计线没接好
检查了几遍,反复接了还是不行  详情 回复 发表于 2021-1-26 11:25
发表于 2021-1-26 11:06:17 | 只看该作者 �
好帖,值得分享,楼主v5
发表于 2021-1-26 11:25:42 | 只看该作者 �
检查了几遍,反复接了还是不行
发表于 2021-1-26 11:28:05 | 只看该作者 �
芯片型号WINBOAND  25Q64JVIQ  1740
发表于 2021-1-26 11:29:09 | 只看该作者 �
还有个WINBOND 25Q128JVPQ 1736
发表于 2021-1-26 11:34:13 | 只看该作者 �
在板子上读不一定百分百成功,试试将芯片取下来读
发表于 2021-1-26 11:52:40 | 只看该作者 �
就是想试试这个线
发表于 2021-1-27 11:14:17 | 只看该作者 �
这个是wson8的封装的,芯片下面有连接主板,好像不能用线刷
