当前专题 怎么刷bios
戴尔5568 开机卡LOG BIOS刷了几个还不行 有大神遇见过...
戴尔5568 开机卡LOG BIOS刷了几个还不行 有大神遇见过吗
标签: BIOS   戴尔   阅读全文
江湖救急,V星B250M BAZOOKA线刷BIOS失败
BAZOOKA原来用6500,想上9100f,某论坛下了个BIOS,在Windows内写完重启就开不了机了,然后看了介绍,说完不支持6代和7代ES,然后找了一个9100f,一个8100,...
标签: 开不了机   刷BIOS   Windows   阅读全文
记录 DELL 5455 不触发,刷BIOS,亮机
DELL 14-5455 ...按照论坛上的方法,刷BIOS,待机0.02,成功亮机,记录一下,赚点下载分;P
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕y481c刷了bios不触发了
华硕y481c刷了bios不触发了
华硕y481cbios不触发了,太诡异了,原来是卡logo,bios不触发了,换回原来的也是不触发,哪位高手给指点下 ...
标签: 卡LOGO   阅读全文
笔记本的BIOS刷后用几天机器又点不亮,再刷又能用几天...
有很多机型只能用原来的BIOS芯片来写才能亮机,这种除了买料板还有不有其它什么好的办法,请大神解说?
Surface pro 上电0.4不亮,刷bios后OK.
接到一台surface pro3 上电0.4电流,i5 四代8G。各电感阻值正常.TB买了BIOS刷了秒亮.2090188
标签: 刷BIOS   阅读全文
5700 bios刷错,短接bios pin1(cs)和pin8(vcc)救砖
5700xtbios成砖,设备管理器认不出驱动.网上买的ch341a迟迟没发货,网上搜资料的时候看到有短接 1-8 pin的大法,实测有效。2089981查25q80...
标签: BIOS   阅读全文
X555LD 3.6求刷EC BIOS教程
[font=Microsoft Yahei,Hei,...3.6求EC BIOS教程,按照其它教程在线,实在不行求助大家了。也换了新EC有人说新的上去就可以了可是没用。
标签: BIOS   阅读全文
03W+BM10G+6050A2338501-MB-AO2独显BIOS+ECC在线刷及...
本帖最后由 longsp1 于 2021-9-2 12:44 编辑 东芝L630-03W+BM10G+6050A2338501-MB-AO2独显BIOS+ECCODE 一个1MB 一个4MB一个在线文件
标签: BIOS   阅读全文
华硕Z170-P(REV1.04)卡32,刷BIOS秒杀
附上官网下载的最新BIOS,已修改,可以直接。亲测亮机。原故障为诊断卡 卡在32,并且VCCGT电感电容非常烫手,本来我用的测试CPU,是3930,核显是被一块坏板...
标签: 刷BIOS   阅读全文
5520 la-8241p 持续报警一声 黑屏 解决刷BIOS 显卡...
DELL 灵越 5520 la-8241p 持续报警一声 黑屏 解决刷BIOS 显卡驱动感叹号 论坛下载的全部 都是打感叹号 某宝购买的 直接亮机 驱动正常 不需要合成
标签: 刷BIOS   阅读全文
我的扬天S710 一体机坏了,怎么刷BIOS 呢
由于设置了密码忘记了,我就扣了电池,然后短接了下,装上电池后,开机无显示,风扇有转,CPU 有发热,键盘鼠标均无反应,显示屏也无反应,给位大佬指导一下,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
梅捷sy-h81n 开机风扇循环转停 刷bios后ok
标签: 刷BIOS   阅读全文
刷显卡bios怎么刷?
刷显卡bios怎么刷?
显卡的bios芯片比主板的要小,烧录器不能用。网上看到可以在系统里面软刷,于是下来试试 打开提要下载什么东西?...
标签: 芯片   阅读全文
刷bios出现严重问题
刷bios出现严重问题
bios之后开机黑屏半分钟才显示logo,独显还不能用,求助
标签: 刷BIOS   阅读全文
主板BIOS刷了最新版本并加了写保护
主板BIOS刷了最新版本并加了写保护
到手插一个老显卡无输出,可见描述说的主板插显卡确实有问题,不过BIOS根本没事,不过还是有一丁点担心,遂了最新版本BIOS,并加了写保护 2083792[/...
标签: 130   阅读全文
CPU和桥是一体的,更换后需要重新刷BIOS?
CPU是十一代的U,是和桥一体的那种,各位知道的说一下谢谢!
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想E40-70的bios,后刷的bois白名单没有了,但是开机...
原始的bios已经升级成最新的版本,因为白名单的问题,在网上找了个E40-70去除网卡白名单的,我入是将芯片焊下来入的,且入后是可以用,但开机巨慢,但原始...
标签: 芯片   阅读全文
小米161201-YD外接显示内接不显刷芯片BIOS解决
yahei,微锟斤拷锟脚猴拷,Arial,Helvetica,sans-serif,锟斤拷锟斤拷]维修过程:论坛的BIOS 了亮机慢 所以自己找淘宝的改好了亮机快的BIOS[font=...
标签: 小米   阅读全文
hp zhan99 G1 刷bios失败
(今天线了hp官方的bios镜像,加载镜像时显示文件超过芯片容量,镜像文件大小约为32MB,芯片存储为8Mb,完后涛声依旧,感觉是镜像找得不太对,请大神帮忙指导...
标签: BIOS升级   刷BIOS   阅读全文
