查看: 8471|回复: 27
5700 bios刷错,短接bios pin1(cs)和pin8(vcc)救砖
发表于 2021-9-3 10:15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5700xt刷错bios成砖,设备管理器认不出驱动.网上买的ch341a迟迟没发货,网上搜资料的时候看到有短接 1-8 pin的大法,实测有效。
查25q80c的datasheet 1是cs片选 ,拉高是不选,所以开机的时候接8vcc运行amdvbflash -i的时候会显示fail
1.找到BIOS,5700/5700xt的bios 是25Q80CT top8封装.开机之前短接pin-1(CS)和Pin-8(VCC)如下图所示。
2.开机之后amdvbflash -i,显示fail
3.断开pin-1和pin-8的连线,再amdvbflash -i 即显示成功,
4.amdvbflash -f -p 0 5700.rom 刷入对应bios rom,重启即可。
参考资料:
1.25Q80C
http://www.elm-tech.com/en/produ ... gd25q80/gd25q80.pdf
发表于 2021-9-4 05:54:22 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2021-9-3 10:39
如果不短接直接刷会出现什么情况呢?
不短接,开机显卡加载错误的BIOS信息,轻则信信号错乱花屏死机,刷新BIOS还有可能遇到ID差异大不能刷重则由于BIOS与硬件严重偏差,直接导致VPU初始化失败锁死,系统下找不到卡
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-3 19:58:53 | 只看该作者 �
这个方法牛
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-3 15:11:21 | 只看该作者 �
厉害了,这都可以
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-3 10:41:49 | 只看该作者 �
如果不短接直接刷会出现什么情况呢?
1.认不出卡(因为bios刷错了,刷成了6700xt的rom) 2.amdvbflash 强刷 直接报错的,刷不了,正常是只用能编程器重新烧新正确的bios,只是网上买的编程器实在发货太慢了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-3 10:39:21 | 只看该作者 �
如果不短接直接刷会出现什么情况呢?
不短接,开机显卡加载错误的BIOS信息,轻则信信号错乱花屏死机,刷新BIOS还有可能遇到ID差异大不能刷重则由于BIOS与硬件严重偏差,直接导致VPU初始化失败锁死,系统下找不到卡  详情 回复 发表于 2021-9-4 05:54
1.认不出卡(因为bios刷错了,刷成了6700xt的rom) 2.amdvbflash 强刷 直接报错的,刷不了,正常是只用能编程器重新烧新正确的bios,只是网上买的编程器实在发货太慢了。  详情 回复 发表于 2021-9-3 10:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-4 09:39:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断开时是带电操作?
嗯带电操作,在线剪线,毕竟vcc只有3.3v  详情 回复 发表于 2021-9-4 10:37
发表于 2021-9-4 10:37:47 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-9-4 09:39
断开时是带电操作?
你那有没有迪兰r7 250的bios.我用挖矿软件刷的变砖了。  详情 回复 发表于 2021-9-4 11:20
发表于 2021-9-4 10:41:05 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-4 11:20:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论坛里也有人上传过 https://www.chinafix.com/thread-1103918-1-1.html  详情 回复 发表于 2021-9-4 11:33
https://www.techpowerup.com/vgabios/202784/202784 202784.rom  详情 回复 发表于 2021-9-4 11:30
发表于 2021-9-4 11:30:50 | 只看该作者 �
Dataland R7 250 1024 MB BIOS
https://www.techpowerup.com/vgabios/160468/160468
发表于 2021-9-4 11:33:21 | 只看该作者 �
Dataland R7 250 2048 MB BIOS
https://www.techpowerup.com/vgabios/227300/227300
感谢老哥,我找了好久都没找到。刷上后亮机了  详情 回复 发表于 2021-9-4 17:54
发表于 2021-9-4 13:53:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2021-9-4 16:17:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是大神 骚操作
发表于 2021-9-4 17:54:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-9-4 18:33:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神,膜拜!
发表于 2021-9-4 20:13:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享,感谢
发表于 2021-9-4 22:54:45 | 只看该作者 �
BIOS这个东西,刷之前还是要多确认才行!!
主要还是轻松矿工的锅  详情 回复 发表于 2021-12-26 13:29
发表于 2021-9-7 10:18:26 | 只看该作者 �
这又是什么操作?
发表于 2021-9-11 16:55:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享经验!
