查看: 2698|回复: 13
CPU和桥是一体的,更换后需要重新刷BIOS?
发表于 2021-8-4 14:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU是十一代的U,是和桥一体的那种,各位知道的说一下谢谢!
发表于 2021-8-4 15:15:32 | 只看该作者 �
当然了 必须刷
谢谢,能说下理由吗,小白的恳求…  详情 回复 发表于 2021-8-4 17:11
好的,谢谢,能说说原因吗?  详情 回复 发表于 2021-8-4 17:11
发表于 2021-8-4 15:45:01 | 只看该作者 �
必须刷。。。。。。。。。
发表于 2021-8-4 16:36:20 | 只看该作者 �
AMD不需要。intel需要
发表于 2021-8-4 17:11:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,谢谢,能说说原因吗?
发表于 2021-8-4 17:11:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,能说下理由吗,小白的恳求…
发表于 2021-8-4 22:08:51 | 只看该作者 �
CPU是十一代的U,是和桥一体的那种,各位知道的说一下谢谢!(你都能换得了 11代u  BIOS应该不是问题了吧)
发表于 2021-8-5 09:50:45 | 只看该作者 �
bios的me和桥里面储存的ME不一样 开机会有各种各样问题 所以要刷
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2021-8-5 17:12
发表于 2021-8-5 10:08:46 | 只看该作者 �
有可能,独桥的,修了会不稳定,一般都直接换板了,而且成本都差不多,换桥很不划算
发表于 2021-8-5 10:44:04 | 只看该作者 �
新CPU ME不同 要重新刷写入适配南桥
发表于 2021-8-5 11:13:47 | 只看该作者 �
发表于 2021-8-5 11:14:08 | 只看该作者 �
谢谢你的回答  详情 回复 发表于 2021-8-5 17:12
发表于 2021-8-5 17:12:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,谢谢
发表于 2021-8-5 17:12:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢你的回答
