查看: 2370|回复: 4
[已解决]
记录 DELL 5455 不触发,刷BIOS,亮机
发表于 2021-9-7 12:16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 14-5455 ,待机0.01,待机有3V,5V,开关有3.3V,按开关不触发
按照论坛上的方法,刷BIOS,待机0.02,成功亮机,记录一下,赚点下载分
LA-c142pEC.BIN
128 KB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
我市 + 2 + 2 这个机器 BIOS 是BVA的吗
发表于 2021-9-7 19:38:12 | 只看该作者 �
This is annoying  work ......why u not use SVOD ??????
what is SVOD ?  详情 回复 发表于 2021-9-8 09:29
发表于 2021-9-8 09:29:56 | 只看该作者 �
what is SVOD ?
发表于 2021-9-8 11:42:02 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2021-9-18 14:02:36 | 只看该作者 �
Svod is sio programmer
