查看: 3663|回复: 12
华硕Z170-P(REV1.04)卡32,刷BIOS秒杀
发表于 2021-9-2 12:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
附上官网下载的最新BIOS,已修改,可以直接刷。亲测亮机。
原故障为诊断卡 卡在32,并且VCCGT电感电容非常烫手,本来我用的测试CPU,是3930,核显是被一块坏板烧坏了的,一开始以为烫手和CPU有关系,后来测量相关电路都正常,所有电压也都正常。 先刷个BIOS试试看吧,结果刷完顺利亮机。
砍头Z170-P-ASUS-3805.bin
16 MB, 下载次数: 113, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2021-9-10 23:11:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yesp1123 发表于 2021-09-10 16:32
BIOS 不正确 还能引起电感这些发烫
这块板还真是这样,刷完亮机,就不烫了
发表于 2021-9-10 16:55:04 | 只看该作者 �
厉害,马一下
发表于 2021-9-10 16:32:57 | 只看该作者 �
BIOS 不正确 还能引起电感这些发烫
这块板还真是这样,刷完亮机,就不烫了  详情 回复 发表于 2021-9-10 23:11
发表于 2021-9-2 22:06:21 | 只看该作者 �
厉害,,,
发表于 2021-9-2 13:22:32 | 只看该作者 �
哈哈,误打误撞
发表于 2021-9-11 09:25:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
官网的bios还能有问题?
发表于 2021-9-11 12:24:44 | 只看该作者 �
怎么下载不了文件包  下载了只有显示一个PHP文 件
左键点击那个蓝色文字下载,右键另存为就是一个php文件,附件是扣分的,所以有一个跳转扣分页面。  详情 回复 发表于 2021-9-11 13:56
发表于 2021-9-11 13:56:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个我知道 是不是我的级别不够所以下载不了文件  详情 回复 发表于 2021-9-11 15:28
发表于 2021-9-11 15:28:46 | 只看该作者 �
这个还真说不好,多共享技术资源,认证会员,等等,可以提升论坛级别。  详情 回复 发表于 2021-9-11 18:00
发表于 2021-9-11 18:00:23 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-15 12:35:04 | 只看该作者 �
先标记下,碰到了就用
发表于 2021-9-16 10:49:40 | 只看该作者 �
学习学习学习学习
