查看: 2076|回复: 13
hp zhan99 G1 刷bios失败
发表于 2021-7-14 17:06:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知什么原因,启动过程中bios升级,不小心挂了。查询hp官网资料,做了usb镜像盘更新,结果也卡死,本子变砖,开启电源后一直黑屏。今天线刷了hp官方的bios镜像,加载镜像时显示文件超过芯片容量,镜像文件大小约为32MB,芯片存储为8Mb,刷完后涛声依旧,感觉是镜像找得不太对,请大神帮忙指导,谢谢。
1、芯片型号w25Q80DVNIG
2编程器XTW2
发表于 2021-7-14 19:35:15 | 只看该作者 �
个人用户建议找专业维修点检修吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-15 10:01:41 | 只看该作者 �
你说的这个BIOS芯片是1MB的,你刷错啦
发表于 2021-7-15 09:35:30 | 只看该作者 �
专业的事还是留给专业的人做吧
发表于 2021-7-14 22:16:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个25q80.芯片刷吧
发表于 2021-7-14 17:28:42 | 只看该作者 �
自己胡乱刷写的典型。。。。如果没备份的话  麻烦  完犊子啦。。。损坏bios修复还是比较麻烦的
发表于 2021-7-15 10:34:56 | 只看该作者 �
谢谢大家,自己线刷和通过hp的软件刷的结果是一样的,我去找人看看
发表于 2021-7-15 12:22:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我昨天备份了一个这个型号的bios
发表于 2021-7-15 12:27:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我备份出来的是16m的
发表于 2021-7-15 12:37:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个修这种板子的  备份刷进去
发表于 2021-7-15 12:39:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
比我还新手,这芯片一看就不是BIOS芯片。
发表于 2021-7-15 22:40:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实测25 的用夹子有的时候 刷完报错  建议拆下来用专业点的编程器刷 排除下
发表于 2021-7-15 23:21:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LV13级玩不转个BIOS,老哥你这是闹哪样?
发表于 2021-7-16 07:40:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
级别是亮点!
