当前专题 触发不上电
联想 NM-A581触发后VCCSA VCCCPUCORE瞬间掉电
联想 NM-A581触发后VCCSA VCCCPUCORE瞬间掉2301356...这种胶知道如何去除?还在研究中……
标签: cpu   芯片   供电芯片   掉电   阅读全文
高后在哪里啊:联想 LA-A341P REV:1A 触发不上电 i5-...
高后在哪里啊:联想 LA-A341P REV:1A 触发不上电 i5-4200U 23003552300357 ...
标签: cpu   BIOS   示波器   iOS   阅读全文
MSI Z97 PC Mate掉电不触发维修
手头没有相同的芯片替换,查找资料发现gs7116s脚位完全一致,代换后主板正常触发,没有掉情况,维修正常 23002302300231
标签: 芯片   维修   不触发   掉电   阅读全文
七彩虹CF-H110M-T V20 触发掉电或风扇长转无CPU供电...
他帖子里说是元件腐蚀,但是我手的却完全没发现有腐蚀的情况。但是有留言说可能是核心电压开户信号VCORE-EN,由此也证明了风扇长转时无CPU供电。...
标签: 无CPU供电   cpu   微信   维修   阅读全文
技嘉B365M AORUS ELITE 触发掉电,反复重启,不跑码。
触发,反复重启,跑码。查各路对地阻值正常,肯定是缺供电,经查vccsa无供电,NTMFS4C10NT1G,N通道MOS管D级有1v输入G级无电压,该电压来源于LM358DR运算...
标签: 158   掉电   重启   window   阅读全文
经典案例-HP暗影精灵TPN-Q211触发秒掉电
HP暗影精灵TPN-Q211触发秒掉 这个案例很经典,原始发帖是这个[font=Microsoft Yahei,Hei,Tahoma, ...
华硕ZX50V 板号GL552VW REV.2.1 不定时无法开机(不...
故障:定时无法开机(不触发)或开机一段时间掉(只接电池的情况下更是如此) 拆机检测发现键盘接口开关脚电压脚1.6V-...
标签: 华硕   微信   维修   BIOS   阅读全文
HP暗夜精灵TPN-Q211触发秒掉电
HP暗夜精灵TPN-Q211触发秒掉电
故障:触发秒掉,有时候能亮机正常使用。测量发现待机时候有5V,没有3V。后来才知道原来HP机器就是这样。触发后测量+3VS5正常,+1.05V_DEEP_SUS正常,+VCCIO...
TPN-Q265 板号DAG3KAMBAD0 REV D 触发反复掉电重启
电源指示灯大概3秒左右反复掉重启,测电压只有3-5V出来了,小板LID开关后电压有0.1V波动为3.15V,其它电压无。拔掉小板一样故障。换过EC-5570,刷过BIOS 参照...
标签: 笔记本   222   芯片   BIOS   阅读全文
苹果A1466不充电触发不开机故障维修
苹果A1466不充电触发不开机故障维修
机型:苹果A1466故障现象:不开机,充电 2291488 顾客叙述...
标签: 不开机   芯片   维修   电脑   阅读全文
联想 E531 NM-A044 触发后掉电
触发后掉全板打值无明显短路,插可调上电待机0.004 马上跳变为000,触发后电流跑到0.178掉到0。0016后变为0.000.刷了U 5 6等BIOS也一样,但这是没必要...
标签: cpu   芯片   BIOS   掉电   阅读全文
苹果 A1534 插电只显示一个电池图标,电池已...不触发
插电只显示一个电池图标,电池已充100%,不触发这款机器要点亮,一定要原装适配器吧? 这种要先排除哪里。...
标签: 触摸板   不触发   苹果   window   阅读全文
工控小主机不加电,不触发维修。
工控小主机不加电,不触发维修。
本帖最后由 yuhuoliang 于 2024-11-9 11:09 编辑主板型号有EC-1816SL IPC-B35-L EC-1916V等型号,版型类似。12输入,4435芯片无输出。...
标签: 芯片   维修   不触发   主板   阅读全文
CF-G6-MX 1117管一插电发烫、不触发求帮忙。
这片G6-MX上电不触发,短接绿线可上电,发现1117这个管严重发烫,找到短路的地方,用3V烧温度明显,这个管也换了也行。...
标签: 不触发   window   App   阅读全文
N15Q1上电池可以触发不亮机、插电源无待机。...
cpu供电电感电阻1欧短路了可能,这cpu好像六代的,内存是三代的,电池和电源从时上电风扇狂转3秒仃。卡电流0.5左右是cpu坏?...
标签: cpu   cpu供电   触发不亮   风扇狂转   阅读全文
HP840 G6公共电压不稳5~13.5V有规律反复跳变,主板...
G6上电后公共电压5-13.5V反复跳变,换充电IC及相关原件故障依旧,查U6000供电DCIN只有4.3V正常19.5V跑线路发现过孔不通,刮开处理后正常开机!分享经验,仅供...
标签: 掉电   惠普   主板   惠普840   阅读全文
p15v gen1 板号NM-C641 触发掉电求助
看到网上说电感,从料板拆电感,全换了电感,结果上电触电流了0.9A立即掉,过几秒后会自动再触发一次,就动了。这时可以按开机键触发,还是到0.9A掉。...
标签: cpu   BIOS   显卡   cpu供电   阅读全文
机械革命X10 pro 触发到0.3A左右掉电,待机电流偏大!
板号GM7TGxP,待机电流11ma,有时候按了开关等一会儿电流到0.3A左右,保持3秒左右掉,感觉像桥,但是桥拆了后还是有7ma的待机电流,感觉正常,桥贵,敢...
标签: 掉电   板号   图纸   Pro   阅读全文
主板不触发,插电1分钟后才能触发,什么问题?
B360M-k,插主机电源线马上按开机键不触发,测量待机3Vsb只有2.2左右然后缓慢上升,一分钟后上升到3.3V左右,主板就可以触发开机了,这个是什么问题?
标签: 不触发   主板   电源   问题   阅读全文
梅杰战龙h311-k不触发以为是主板问题结果电池没电
查找半天才发现是bios电池没导致的
标签: BIOS   不触发   iOS   主板   阅读全文
