ZXCVWtest
查看: 1826|回复: 4
[笔记本电脑]
p15v gen1 板号NM-C641 触发掉电求助
发表于 2024-10-22 08:40:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原机故障是开机报警,电流0.3A, 测量发现CPU供电不出,显卡显存供电都出了,拔了内存清理了金手指进系统,但会掉电。
看到网上说电感,从料板上拆电感,全换了电感,结果上电触电流了0.9A立即掉电,过几秒后会自动再触发一次,就不动了。
这时可以按开机键触发,还是到0.9A掉电。
测量所有的供电都出了。搞了BIOS还是触发会掉电, 测到最后发现触发瞬间DRAM Reset只有0.1左右就没了,电阻另一侧有1.2伏。
请问大家有没有遇到过这个问题。帮忙分享一下经验。 谢谢!!
发表于 2024-10-22 09:13:44 | 只看该作者 �
测内存的其它条件都有不?
发表于 2024-10-22 10:43:27 | 只看该作者 �
有没有短路?
发表于 2024-10-22 11:57:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是电阻有问题没复位
发表于 2025-1-17 20:58:49 | 只看该作者 �
查了SMB-CLK / DATA 都没有波形, 换了桥还是故障依旧。   BIOS波形都有了,不出SMB总线波形,可能掉电在前吗
