查看: 856|回复: 3
MSI Z97 PC Mate掉电不触发维修
发表于 2025-2-26 08:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:MSI Z97 PC Mate
板号:MS-7850 V1.2
故障:开机掉电后不触发,断电过一段时间可以重新触发几秒
    收到客户送修的一块Z97主板,不能正常开机触发,检测发现3VA电压异常,通过鑫制造查找发现3VA是由一个UP0111经过5v转换过来的,测量en条件正常,应该是芯片损坏造成的,手头上没有相同的芯片替换,查找资料发现gs7116s脚位完全一致,代换后主板正常触发,没有掉电情况,维修正常
参与人数 2下载分 +1 鑫豆 +3 收起 理由
soncihy + 2
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-2-26 08:54:59 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2025-2-26 09:48:28 | 只看该作者 �
感谢分享..
发表于 2025-2-28 17:32:46 | 只看该作者 �
感谢分享,又学到很多东西
