ZXCVWtest
查看: 1556|回复: 14
[笔记本电脑]
高后在哪里啊:联想 LA-A341P REV:1A 触发不上电 i5-4200U
发表于 2025-2-27 13:38:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.刚开始可以触发上电,电流能跳变到0.5几
    测:EDID CLK DATA 波形正常。
2.突然就不上电了,
全板打值无短路点:
后来多试几次后公共点也短路了,
烧机后用海康热成像发现一个“电容短路”
换掉后;
公共点恢复正常 0.546  充电电感0.497
再测:
5V PL402 0.421
3V PL401 0.342
3VL线性0.494
+CPU_CORE 0.055
+1.05VMP PL702 0.289
+1.5VSP PL502 0.368
3.现在上电只有3 5V及线性电压正常,其它均不产生。
4.刷原厂BIOS一样的现像,故障不变。
5.示波器测试:
PCH:32.768 波形正常
查PCH待机条件:
+RTCVCC:3.1V
JME1:2.89V  JME2:2.89V
应该正常。
有时按一下那个PWR_RESET按键电流会跑到0.152左右定住不动,然后测:RTC:JME1:0.5V  JME2:0.5V,然后重新上电又变为
刚开始一样插电有时待机0.004后掉到0,测3 5V及线性都正常(但电流始终为0),再次触发上电有时电流跳变到0.020定住一会就掉到0.004再掉到0,
此时测量:
ON/OFF 3.15V  EN_3V 3.26V EN_5V 3.26V  ACIN 3.26V  LID_SW# 3.26V
MAINPWON 3.26V  3VALW_EC 3VLP EC_AVCC都是3.26V ;
EC_RST#3.15V AC_PRESENT 3.26V   +V18R 1.78V    H_PROCHOT#_EC 0.43V  ,
基本都是正常的也不短路阻值正常;
按开关触发后:
      PBTN_OUT#有3.3 (高低高跳变波形)ON/OFF 3.18V   EC_RSMRST#3.3V高电平正常。
但就是不出:
PM_SLP_A#    PM_SLP_S5#  PM_SLP_S4# PM_SLP_S3#
SUSP#
SYSON  PCH_APWROK  SYS_PWROK  VCCST_PG_EC   PCH_PWROK无?
初步测量桥待机条件也都基本满足,不知道是什么原因。
附:图纸 原厂BIOS 原机备份BIOS.
YOGA 13 MB LA‐\A341P.pdf
894.84 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ThinkPad S1 Yoga LA-A341P.pdf
707.43 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LENOVO THINKPAD S1 YOGA ZIPS1 LA-A341P REV 1.0 U2202 BIOS OK.bin
4 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LENOVO THINKPAD S1 YOGA ZIPS1 LA-A341P REV 1.0 U8 BIOS OK.bin
8 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
4M
8M
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-2-27 15:42:14 | 只看该作者 �
4200U的笔记本主板没有必要花大把时间研究了吧,时间精力比维修费贵呢
我上班族,有时间无所谓,最主要是能够掌握核芯技术,知其然还要知其所以然。 搞不定就是搞不定 闲着也是闲着  详情 回复 发表于 2025-2-27 15:45
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-3-1 08:41:40 | 只看该作者 �
碰到了各差不多的问题,到现在也没搞懂
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-27 18:48:58 | 只看该作者 �
初步结果:取下风扇散热发现CPU旁边黑胶被除了,有可能是CPU虚焊所致,无奈当料板处理吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-27 17:00:15 | 只看该作者 �
我看有可能CPU坏
初步结果:取下风扇散热发现CPU旁边黑胶被除了,有可能是CPU虚焊所致,无奈当料板处理吧  详情 回复 发表于 2025-2-27 18:48
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-27 16:45:07 | 只看该作者 �
这个是保密芯片,不知道具体咋工作的。
什么时候参与进来工作。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-27 16:08:03 | 只看该作者 �
这是原机BIOS
W25Q32V@SOIC8_20250226_LA-A341P U8原机.BIN
8 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
W25Q32V@SOIC8_20250226_LA-A341P U11原机.BIN
4 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-27 15:45:37 | 只看该作者 �
搞不定就是搞不定
闲着也是闲着
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-27 14:51:03 | 只看该作者 �
不知道跟适配器检测有没有关系,
因为没有原装电源,用的是可调电源。
适配器中间针悬空状态
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-3-1 12:10:19 | 只看该作者 �
突然的个奇想:看图纸适配器90W的话中间针电压1.39,于是找个0.51K电压一端接地一端接中间针,没想到插电瞬间EC冒烟了烧了个小洞,断电测:ADP_ID脚短路状态,EC也凉凉了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-1 12:06:13 | 只看该作者 �
适配器中间针电压0.87V,不知道是否正常。
用的是可调电源加联想专用扁口接头,就是X270原机适配器捡下来的头。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-1 13:04:19 | 只看该作者 �
这样也能烧掉EC
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-2 07:40:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是针的问题,还是测cpu 待机条件,或者cpu
发表于 2025-3-2 15:22:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
借楼主宝地 需要笔记本料板可以找我哦。淘宝贤泰电子 比如楼主发联想就可以买张料板去排查哦
都是大量工厂料板 价格实惠 包邮哦
发表于 2025-3-3 08:50:04 | 只看该作者 �
还是cpu!!!!!!
