当前专题 触发不上电
DELL N4110上电到0.6A不显示,取pq13后可显,再引发的...
根据上电时序,先出显卡供电,再出CPU集显供电。先刷回BIOS资料,结果一样。找到显卡供电芯片RT8208A 2072056 测其...
标签: 130   阅读全文
华硕u4300F 不开机 触发掉电,维修思路
我们打开热成像,在插电的触发的瞬间可以看到cpu有明显发烫一下,其他供电芯片发烫明显, 我们重点检查cpu供电有没有短路。给cpu周边大电感打对地...
标签: 笔记本   手机   阅读全文
15isk 插电自动开机 掉电自动重启 不触发
联想Ideapad 320-15isk 机器到手里开机一过完LOGO 就掉自动重启 拆机后拔插电池后有时候能开机,有时候开了,能开机时掉一次后能进系统 测量主板电池没...
标签: 自动重启   阅读全文
IH61MA图纸触发店掉电,反复重起
IH61MA图纸触发店掉电,反复重起
qn58坏了,换了还不行,但有1.05V有了,2069961...量出R704阻值变成100,找个22换就好了20699622069964
标签: 掉电   阅读全文
深海幽灵z2 gk5cn6x 1.1触发电流0.38 掉电怎么修?
电流0.39-0.60后掉,裸板电流到0.39A掉点,PM_SLP_S4#有电压,PM_SLP_S3#无电压,无CPU电压 但有内存电压,拆了BIOS芯片 也一样的电流。网上遇到的好像都是0.3...
标签: cpu   芯片   阅读全文
苹果7P 接电漏电99mA功能全正常,没触发就漏电,哪里...
答:此案查看一下,音频有无问题。[color=4472C...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
GA-B85M-D3V R1.1不触发及瞬间掉电
补得丑,没办法焊工不行,嘿嘿,弄好后看着板腐蚀好看,就动手一阵洗刷刷,洗后插,哦伙,瞬间掉,可再次触发,然后想了几天会出问题的地方...
标签: 214   阅读全文
深海泰坦X8TI 触发0.3掉电 GK5CN6X
触发0.3电流掉,拆掉南桥,能触发0.4的电流掉,换了南桥还是原故障 此机器没有图纸。测的CPU无供电,芯片MPS1813 第二排,MP2949A,...
标签: 芯片   阅读全文
ga-b150m-power2-1 触发掉电维修
今天有空修一块客户换出来的板,腐蚀严重,故障:通电触发外观看上去cpu附近有好几处腐蚀严重,刷几遍后补焊一遍还是一样。...
标签: 214   阅读全文
神州战神Z7M 板号6-71-N15R0-D02A 触发掉电维修
触发前就有,触发EC发有上电信号正常,南桥没有发出来。测到南桥电路,发现短路了。206545320654542065455...
标签: 维修   掉电   阅读全文
宏碁E5-573G触发掉电,能再触发
宏碁E5-573G触发掉电,能再触发
但是触发瞬间就掉,能马上再次触发,后来发现断掉VRON_CPU,cpu供电开启,就,+VCCIN 无供电,不会掉,电流只有0.2 A,+VCCIN阻值也有70几欧姆,这个...
标签: cpu   阅读全文
华硕p8h61m LX3能触发掉电
华硕p8h61m LX3能触发掉电
时vrmpwrgd有3.3v,应该是保护了,查p61 3脚为低正常,1脚为高正常,来自pu18 1脚。put18为比较器3脚2v 2脚仅1.2V,分压来看正常4.4V,pr510 15k电阻漏电...
标签: 华硕   阅读全文
iPhone6sp正常使用不开机,触发电流接电不漏电,检修...
答:排除外配检查i2c,连电脑有无反应,强制DFU刷机看报错,这些逐步检查排除。...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
技嘉 F2A85XM-HD3 不定时掉电 不触发 小白维修 心路...
(当然,我也看到有人说电阻会老化导致阻值起变化从而影响到分压的电压正确)哪怕是前面的vin2没有电压也是因为拉电阻虚焊引起了。所以至此,在没动IO的前提...
标签: 不定时关机   不定时掉电   阅读全文
V310-15IKB触发瞬间掉电
V310-15IKB触发瞬间掉电
触发瞬间0.3a掉,3.3v和5v供电也瞬间没了ce供电也没了,后面没有短路,刷了bios还是一样。但是把bios芯片拆下来就了 有没有可能是cpu挂了 请高手指点。
标签: cpu   芯片   阅读全文
技嘉H61-M-sd主板触发掉电故障
技嘉H61-M-sd主板触发掉电故障
技嘉H61-M-sd主板触发,拨掉电源线后再插,再次触发可正常启动,进入系统一切正常。请大神支招!
标签: 掉电   阅读全文
苹果A1466触发电流到0.4掉电不开机
估计是没焊好,无奈之下只能拆下CPU重植,装好后竟然触发不触发了,心都凉了,只能抱着试一试的心态再加焊了吧,插电电流一路小跑,接屏幕开机了,悬着的心...
标签: 不开机   阅读全文
神舟精盾DA0TWCMB8D0不触发和雷神DA0NL8MB8E0掉电两例...
先刷了个BIOS,结果后面所有条件都满足了还没触发备份的原程序后终于上电 终于触发2060852 2060853那天搞了一下午在查...
标签: 不开机   阅读全文
遇到一台联想E550C主板NM-A221触发后30秒多掉电的
赛扬核显的,触发后可以亮机并且进系统,但30多秒后一定掉,测量CPU电压有1.5xV,我觉得挺高的,请问你们手这个机器正常的CPU供电电压多少?
标签: cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
主板华擎z87极限玩家4按电灯开关自动触发
烦死了,有时候开关一下灯都把电脑开了 是io芯片不良吗,另外还有电脑电源关闭,下次开机时间会慢了,换了主板电池没用
标签: 芯片   电脑   阅读全文
