ZXCVWtest
查看: 1778|回复: 1
宏碁E5-573G触发掉电,能再触发
发表于 2021-5-11 17:57:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
广达的DA0ZRTMB6D0板号,触发之后所有信号电压都有出,包括PLTRST#。但是触发瞬间就掉,能马上再次触发,后来发现断掉VRON_CPU,cpu供电开启,就不掉电,+VCCIN 无供电,不会掉电,电流只有0.2 A ,+VCCIN阻值也有70几欧姆,这个阻值应该是没短路。板载5代I5 这种会是什么问题?现在都是集成CPU 难搞动不动就是CPU坏,还没法代换测试,以前显卡爱坏,好久都没遇到显卡坏的了,都是这种集成的cpu,遇到很多坏的。麻烦高手指点下,不胜感激
经过测量发现不输出SYS_PWROK 也不掉电
发表于 2022-7-27 12:46:21 | 只看该作者 �
cpu概率很大  遇到几台
