查看: 6799|回复: 9
深海泰坦X8TI 触发0.3掉电 GK5CN6X
发表于 2021-5-23 20:25:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号 GK5CN6X
触发0.3电流掉电,拆掉南桥,能触发0.4的电流不掉,换了南桥还是原故障
此机器没有图纸。测的CPU无供电,芯片MPS1813 第二排,MP2949A,应该就是这型号,没在供电脚都正常,EN脚触发的时候大概0.8V左右,不正常。 它是通过一个电阻过来。短接,也只能有1.7V左右,可能是有原件拉低,跑线,所经过的三路,一路CPU供电芯片,一路二极管,一路6脚管,断的二极管和6脚管,还是只有0.8V左右。陷入了僵局。
发表于 2021-5-29 12:28:11 | 只看该作者 �
抓下slp_s3出来了没
发表于 2021-5-23 22:17:30 | 只看该作者 �
为什么不考虑MP2949A自身坏拉低EN呢
发表于 2021-5-24 00:21:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
抓下slp_s3出来了没    slp出来就和南桥没关系了
发表于 2021-5-25 23:09:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是南桥坏 你定的南桥也是坏的
已解决,确实还是桥的问题  详情 回复 发表于 2021-5-26 09:05
发表于 2021-5-26 09:05:47 | 只看该作者 �
wangkai19890202 发表于 2021-5-25 23:09
还是南桥坏 你定的南桥也是坏的
已解决,确实还是桥的问题
发表于 2021-5-26 11:27:48 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-5-29 12:22:34 | 只看该作者 �
这款桥假货太多,买了个翻新的不能用,测试的还好用
发表于 2022-5-13 16:21:41 | 只看该作者 �
换完桥,键盘能用吗
发表于 2022-8-8 14:50:12 | 只看该作者 �
拆掉SB  能加电到0.4A 我看这个机器需要南桥发出S3 S4开启啊
