当前专题 触发不上电
DELL M531R-5535 LA-9103P 不触发 不加电 不开机
DELL M531R-5535 LA-9103P 不触发 不开机 没有待机 没有3V 5v21011082101108
标签: 不开机   阅读全文
神舟笔记本触发小电流掉电
神舟笔记本触发小电流掉电
版号看图,此机按开关才出3 5V,桥条件不足,按时序查RTCRST#电压被拉低,拆电容,电阻,串在SRTCRST#亮机。...
华为 WT-W09 触发 LOGO 掉电
华为 WT-W09 触发 LOGO 掉 I5 7代 触发 LOGO 马上掉 再按开机键 一样掉 开关电压正常 刷过BIOS 故障依旧 有大神修过这样的问题吗 版号 kollur 2.1
标签: 华为   阅读全文
战神DA0TWSMB6E0进水触发掉电维修一例!
bg10.png战神DA0TWSMB6E0进水触发维修一例! 板号:DA0TWSMB6E0[/...
标签: cpu   微信   阅读全文
X550DP从触发0.5反复掉电重启再到0.9不亮
机子一开始反复触发0.5左右掉以为是BIOS问题,刷了下BIOS居然就了,换了块固态硬盘装系统的过程中居然又掉了,这种稳定现象最难修,只能加焊一下桥...
标签: 改集显   阅读全文
nm-b191 触发开机灯亮不上电
nm-b191 触发开机灯亮不上电
上电按开关,发现右手边电源灯亮,电流0.04a无多大变化,拆机测主供电短,测有3v 无5v。量5v也短。断开pj602(管理员咋能插图的,论坛重新打开2次了,各位...
标签: 芯片   阅读全文
技嘉H61M-DS2触发掉电
技嘉H61M-DS2触发掉电
主板型号:GA-H61M-DS2 REV2.2 故障现象:触发秒掉 图纸点位都有修起来很轻松,测量各大电压发现没有CPU_VTT 20986402098641[/attach...
标签: cpu   阅读全文
联想e540 板号:nm-a161 rev:1.0 触发0.021a不上电
今天接到一台e540,插电有待机0.013a,按触发上电到0.021a动。拆机测各大电感阻值无明显短路, 上电摸主板待机芯片发烫,先打芯片周围的电容对地阻值基本正常...
标签: 芯片   阅读全文
惠普TPN-Q173版号 DAG35AMB8E0插电源灯亮不触发
惠普TPN-Q173版号DAG35AMB8E0插电源触发电源指示灯闪一下,这款机子是要原装电源才能触发上电的...
标签: 维修   阅读全文
FX550J 触发不上电
FX550J 触发不上电
主板拆机完美,是一修机。开机后电流才0.03 应该是二级电压没出来,华硕要查12V?
标签: 华硕   阅读全文
联想E42-80触发掉电
联想E42-80触发掉电
拆开机器,有点点小进水。处理干净后,3V 5V 都出来了。按下开关1.2V 2.5V都有。但是开机0.100就掉。是缺少PG电压导致的吗?给点思路
标签: 掉电   阅读全文
华擎 B75M-GL 触发掉电重启 案例
上电每次开机后万用表量各个供电 按照时序反推,先测量pcie 复位无电压,接着测量cpu供电,似乎可以测量到。好吧三板斧先来一遍,干bios 焊桥涛声依旧,根据时序...
标签: cpu   阅读全文
V星 MS-7788 H61M-P31/W8 不开机不电源不触发通病
再次测试一样开了机,最后把电池拆了,还是一样的问题,后要论坛查F71868A这个芯片,发现它的86脚要有电压才能正常触发开机,用万用表测电池,发现电压为0.5...
标签: 开不了机   阅读全文
D2V REV3.0主板有时触发一秒掉电,有时能触发上电!...
REV3.0主板有时触发一秒掉,有时又能触发上电,能上电时测得cpu供电1.65v,内存vdd1.5v,vtt0.75v正常,桥1.05v,1.5v都正常,cpu微温烫,检测卡跑码,测3...
标签: 158   阅读全文
技嘉z77p触发后掉电。
技嘉z77p触发后掉电。
主板触发后掉,是主板某一路短路,强上电到问题点,查cpu供电无果,但查内存供电时,发现vddspd电压为3.3,无时钟和vtt电压,系统总线电压也是3.3,估计是...
标签: cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
东芝P850触发掉电求助(已修复)
东芝P850触发掉电求助(已修复)
插电待机电流0.002,按开机键电源指示灯能亮,能触发触发电流0.020,几秒后电源灯熄灭,恢复待机状态,测量3V和5V待机电压正常,其余电压都没有,求思路,图纸...
标签: 掉电   阅读全文
技嘉H61 触发三秒就掉电,可再触发
技嘉H61 触发三秒就掉电,可再触发
技嘉H61 触发三秒就掉,可再触发,缺供电,查CPU 无电压,开启没有,沿查由CPU_VTT拉,CPU_VTT有电压,受控于两个NPN三极管和桥1.05V供电,桥供电正常,说明...
标签: 222   阅读全文
宏基p3-171板号DAEE3MB1AE0触发不上电,通病,带图纸...
论坛很多说法,都没人发出图片标出在那里,找死人哦。2094624 20946252094626...
标签: BIOS   通病   阅读全文
KP7EC板号GJ5CN64不出SLP_S3等信号可触发不上电
如题,请修好过神舟战神Z7-KP7EC板号GJ5CN64可触发不上电的大神指点。大红包感谢!此板按开关可触发,几秒后灯亮,电流0.4,大部分电压可以出来。一、两秒掉回...
标签: cpu   阅读全文
笔记本电脑 i7 不上电 不触发 不开机 维修 板号 H88_...
笔记本电脑i7不上电不触发不开机 维修 [/b...
