当前专题 触发不上电
两台神州战神触发电流0.13不上电维修
两台神州战神触发电流0.13不上电维修
触发不上电电流0.13主板板号:6-71-N96K0-D03A 马上反应过来转头跟客户说两台都是桥的问题,需要更换,费用差不多2XXX。客户犹豫了下打电话,差不多十几分钟进来...
标签: 刷BIOS   笔记本   暗屏   维修   阅读全文
昂达H310S 触发掉电
昂达H310S 触发掉电
看PDF是IO过热提示(正常触发的时候是低平,现在5V高平)现在直接把三脚管子拆了 一坨锡解决了这个IO过热保护触发 ...
标签: 214   维修经验   维修   掉电   阅读全文
联想拯救者R720-15IKBN不触发把主板3V电池放电后又...
http://appatt.chinafix.com/pic/20230318/1679146695058560637.jpg
标签: 不触发   阅读全文
杂牌主板X7-V124不触发不上电
杂牌主板X7-V124不触发不上电
今天客户送修一块杂牌主板,不上电,3VSB 电压阻抗正常,其他电压也没有短路,就是不触发,此板没有IO 第一次修这个板,知道从哪下手,后在论坛找了下就只有一...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
B85M-F PLUS REV:1.0触发掉电通病维修
简单明了,不过客户急的话可以换芯片,这样更好
标签: 芯片   维修   掉电   通病   阅读全文
B85M-G REV:1.01触发掉电维修
故障表现是:触发一瞬间有cpu供电,绝大部分供电都产生,但还是两秒掉
标签: cpu   维修   cpu供电   掉电   阅读全文
神舟K670E-I7 D2触发不亮一声报警,风扇狂转后掉电一...
故障触发不亮几秒后一声报警,然后风扇狂转最后掉,论坛有类似故障都是说显卡PWR_EN信号没有八角小管Q53损坏2193664, 但是更换Q53无作用,...
标签: 神舟K670E   触发不亮   风扇狂转   掉电   维修经验   阅读全文
PH67S-C43(b3)触发立即掉电,求助,求思路
同行拿来一块某星星的神板,据说曾经是神板(还让说名字),PH67S-C43(b3)V1.0。 看样子,有修过,BIOS芯片附近有动过的痕迹。...
标签: 芯片   微信   阅读全文
雷神笔记本进水后可以触发5V触发后2秒掉电!
一台雷神笔记本进水,版号NH50DPMB,处理后待机0.01正常,待机只有3.3V 没有5V(这个应该正常),开机触发 0.045后至0.036,中间基本没有变化,万用表测全板基本只有...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
ThinkPad E15 Gen2 貌似通病 不触发 不充电
接机有轻微电流,不触发充电,没有任何指示灯,三下五除二拆完,直接看图吧,无公共点,看板子有轻微糊的样子,管子没有短,怕返修的我是直接换锡新管子...
标签: 不触发   通病   阅读全文
联想G80-80M 触发掉电 电流0.35就掉电 没有短路
联想G80-80M 触发 电流0.35就掉 没有短路 没进水 3v 5v 正常产生 按开机键 该出来的所以电压正常 时钟和复位也正常产生 用示波器测量掉的时候3v正常5v...
标签: 芯片   掉电   阅读全文
昂达H81M ver5.0主板触发立马掉电
昂达H81M ver5.0主板触发,卸下CPU就可以触发不,装CPU就会触发立马掉,量了CPU供电,桥供电 总线供电 内存供电都正常,没有思绪了,有哪位大神知道...
标签: cpu   阅读全文
华硕S4000V待机正常,触发不充电,刷bios无果(已解决)
拆机测试各测试点阻值正常,3V5v1v1.8v正常,上电电流0.012,短接PWR-SW没有反应,没有RSMRST,刷bios发现读出来的bios太正常...于是一喜果断刷bios,可惜无果...
标签: 刷BIOS   130   阅读全文
FX60V GL502VM自动触发到0.3A掉电重启修复记
到手时上电自动触发到0.1-0.3A范围内反复掉又重启,开关起作用。2186823 2、 自动上电,首先想到的是EC和RTC,结果真...
标签: 自动重启   自动上电   笔记本   阅读全文
联想 330c-15ikb la-g201p不触发,指示灯不亮不充电
1.05V都有,电流0.04左右,按开关没反应,LID正常,充电说明EC工作正常,CPU时钟已经起振,奇怪的是BIOS一直有波,感觉在读数据(BIOS刷过),等图纸中
标签: cpu   阅读全文
华硕asus H310M-K R2.0触发加电不重启
R2.0i5-8400能触发,风扇常转,测量PWM,供电正常,en没有,2184456此电阻变大,拆了一个0欧姆换ok2184463此图种的0欧姆...
标签: 华硕   阅读全文
联想700S-14ISK_LA-D341P REV1.0不触发,电源不升压!
不触发,电源升压只有5V,单电源也不过隔离。求指点,找图中
标签: 不触发   阅读全文
戴尔G5插电不触发
戴尔G5插电不触发
电源适配器旁边的小灯亮,然后按开关没有反应,测试几个大电感阻值都正常,保护隔离过了,19V过来了。然后acok也有3.3V电压,只是这个EC友好,不会数脚...
标签: 不触发   阅读全文
戴尔N4030触发通一下电就停止,维修中。
本帖最后由 yqt8896 于 2022-11-28 16:04 编辑...找到问题,请高手指教。218046021804612180462
标签: 维修   阅读全文
联想 Y50C 触发不上电
联想 Y50C 触发不上电
联想 Y50C 触发不上电 指示灯亮电压起来 待机3-5V多有 BIOS刷了 按开机来 EC 122-124 36脚多正常 EC换了一样的 搞到最后一个老鼠电容坏了 开关下面的我就...
标签: BIOS   阅读全文
