ZXCVWtest
查看: 5917|回复: 31
华硕asus H310M-K R2.0触发加电不重启
发表于 2022-12-27 17:42:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus H310M-K R2.0上i5-8400能触发,风扇常转,测量PWM,供电正常,en没有, 此电阻变大,拆了一个0欧姆换上ok 此图种的0欧姆电阻。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
tantqh + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2022-12-28 11:05:46 | 只看该作者 �
学习了,问题确实不好发现!
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-12-28 08:33:48 | 只看该作者 �
这个不好查
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-12-27 17:44:03 | 只看该作者 �
版主把图删除一下,网络太卡了,点了好几下。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-12-28 13:06:01 | 只看该作者 �
发一样的图,还没圈出更换的原件。
看下字,人家写了图中0欧电阻  详情 回复 发表于 2022-12-29 10:10
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-12-28 00:16:58 | 只看该作者 �
好贴感谢分享经验
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-12-29 10:10:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
soncihy 发表于 2022-12-28 13:06
发一样的图,还没圈出更换的原件。
看下字,人家写了图中0欧电阻
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-30 16:13:06 | 只看该作者 �
点位图能共享下吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-30 04:25:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这腐蚀氧化严重啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-29 22:19:18 | 只看该作者 �
主板电阻损坏的板子,越来越多。老板电阻坏的少。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-31 08:53:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没点位找不到
发表于 2022-12-31 13:12:55 | 只看该作者 �
佩服,能查出电阻问题的,都是大神级别了。
发表于 2023-1-1 09:28:08 | 只看该作者 �
灰多  有腐蚀???
发表于 2023-1-1 11:22:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是电阻腐蚀了?
发表于 2023-1-2 10:30:25 | 只看该作者 �
感谢分享经验
发表于 2023-1-2 12:21:15 | 只看该作者 �
GSS DFSDA ES
发表于 2023-1-2 14:34:48 | 只看该作者 �
感谢分享经验
点位图能共享下吗
发表于 2023-1-2 16:05:16 | 只看该作者 �
DF A DAD ASE F
发表于 2023-1-2 18:36:50 | 只看该作者 �
点位图能共享下吗
发表于 2023-1-2 19:02:23 | 只看该作者 �
这个RPR1011是上拉电阻,本身不是0欧哦。是1K欧。当然你那有可能是上拉电阻不良,但更多的是下面那个6脚管相连元件的故障。
点位图能共享下吗  详情 回复 发表于 2023-1-2 19:28
