ZXCVWtest
查看: 1481|回复: 8
PH67S-C43(b3)触发立即掉电,求助,求思路
发表于 2023-3-8 14:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一块某星星的神板,据说曾经是神板(还不让说名字),PH67S-C43(b3)V1.0。
看样子,有修过,BIOS芯片附近有动过的痕迹。
故障现象:触发立即停止,可再次触发,再停。
通过分析,主板有保护,某电压未出。(论坛很多这种情况都是因为某电压未出)
第一步:通过测量,包括IO电压检测VIN1~VIN6,也做了分别测量。
测量结果:除VCCP=0外,其他都是1V左右。(算是正常)
第二步:曾经也看过迅维网培训基地副总老徐的帖子:《V星PH67S-C43(B3)主板通病绝杀》,t提到up7707小五脚容易坏,我重点测量了一下,在触发瞬间测得:1.75V。马马虎虎也算可以吧。至少算是在1.5V以上。
第三步:回头测vrm芯片工作条件,5V有,EN有,1.1V左右(以上电压都是在触发瞬间测量)。产生VCCP各管均未工作。
现在陷入百思不得齐姐境界,请各位老师给予指点迷津,不胜感激!!!
请各位老师帮忙看看,下图中J1处2个三极管Q30和Q31是本来没有?还是被弄掉了?
发表于 2023-3-12 12:40:12 | 只看该作者 �
好家伙一堆来灌水的,哈哈,那两个管子明显之前就没有,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-11 13:35:56 | 只看该作者 �
路过,顶一下。。。。。。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-9 16:13:44 | 只看该作者 �
看样子不像是被弄掉的,看看主板所有电压有没有出来,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-10 22:11:43 | 只看该作者 �
路过学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-14 00:11:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一片也是同样情况,拆了几个这个管子未果,看来是一个问题,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-14 01:35:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查VCCIO,几乎都是这个电压出问题
发表于 2023-3-14 10:42:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是缺电保护
发表于 2023-3-16 08:39:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该之前就没有
