ZXCVWtest
查看: 3479|回复: 23
联想700S-14ISK_LA-D341P REV1.0不触发,电源不升压!
发表于 2022-12-25 17:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    不触发,电源不升压只有5V,单电源也不过隔离。求指点,找图中
发表于 2022-12-26 17:12:05 | 只看该作者 �
查一下主板有没有短路的地方
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-26 11:26:46 | 只看该作者 �
公共点阻值正常吗
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-26 10:14:40 | 只看该作者 �
联想700S-14ISK_LA-D341P REV1.0:
https://www.chinafix.com/thread-1270438-1-1.html
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-26 10:12:04 | 只看该作者 �
LA-D341P R03(Lenovo ideapad 700s)主板图纸:
https://www.chinafix.com/thread-1322486-1-1.html
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-26 09:47:50 | 只看该作者 �
查升压的工作条件啊,
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-27 00:17:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
升压芯片先换个试下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-29 17:55:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
C口?先干个接口看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-29 16:43:31 | 只看该作者 �
坐个楼,看看大佬的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-28 13:08:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坐个楼,看看大佬的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-27 16:27:58 | 只看该作者 �
升压电路有坏 好好量
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-27 09:52:52 | 只看该作者 �
顶顶。。。,
发表于 2022-12-27 11:39:22 | 只看该作者 �
要有个图纸就好分析一点
发表于 2022-12-27 15:21:08 | 只看该作者 �
不要查到最后是接口问题吧
发表于 2022-12-31 05:45:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器简单的不能再简单了 我经常修
发表于 2022-12-31 11:40:12 | 只看该作者 �
这个也有可能是那个c口bios出问题,重新刷一个就可以了
发表于 2022-12-31 12:51:22 | 只看该作者 �
换个接口试试先
发表于 2022-12-31 14:13:15 | 只看该作者 �
结果是电源线坏了,里面断线了
发表于 2023-1-1 09:12:25 | 只看该作者 �
发表于 2023-1-1 09:12:55 | 只看该作者 �
