当前专题 耳机无声音
DV1000 耳机有声音 喇叭没声音 在线等
本机是915的主板,喇叭接口两边的针只有0。3V,中间两跟针有2.5V,有那个老师修过这个机子,分享一下经验。
标签: 主板   阅读全文
SONY笔记本,没有声音,插耳机也没声音
SONY笔记本,没有声音耳机也没声音,然后驱动也有了,任务栏小喇叭也正常了,请指点。
dv1000喇叭没声音耳机有声音
dv1000喇叭没声音耳机有声音
今天接到一个DV1000的机器客户说没有声音,开机果然喇叭不没有声音耳机有。拆机据经验吧耳机边上的一个管子拆掉。装上开机有声音了》但是问题由来了手摸喇叭...
标签: 芯片   阅读全文
T43耳机只有一个有声音!
T43耳机只有一个有声音!
T43听音乐,喇叭声音正常!插上耳机听只有一个耳塞有声音耳机换多个也是一样的!是耳机孔的问题吗?
标签: 问题   阅读全文
IBM t40 外置和耳机声音都很小 申请转正
客户说是进水 声音很小很小 耳朵贴到喇叭上才能听到 声卡芯片ad1981 vcc 3 5v 都正常168760 由于没有示波器没法测信号 于是换南桥 还是一样 ...
标签: 芯片   阅读全文
我有个SL400的耳机没有声音,请大家给个思路,
客户说是插了下大音响就没有声音了,但外置的有声音,有谁修过这种机器的人请教下。
标签: 没有声音   阅读全文
V3000 耳机有声音喇叭没音 喇叭是好的
V3000 耳机声音喇叭没音 喇叭是好的
阅读全文
华硕机器。M5000喇叭有声音。耳机无声音。
拆机器。查。声卡,功放。后耳机口是外接线的。都是。通 的。后。跑线路。是两电容的问题。换了,。OK
标签: 华硕   阅读全文
插上耳机没有声音(耳机里听不到声音)
插上耳机没有声音(耳机里听不到声音)
笔记本内置场声器可以正常使用,插上耳机没有声音耳机里听不到声音),驱动是对的,初步判断一定是耳机插孔坏了导致的,大家帮忙分析分析是对的吗
熬夜修复HP DV1000 CT6 耳机有声音喇叭无声音一例
Roman]4脚飞线到地线后久违的喇叭声音终于出来了,插耳机声音也正常,喇叭不响。拔掉耳机喇叭响了,故障排除,机器修复。查资料发现...
标签: 维修   阅读全文
ASUS X80H 插耳机没声音
ASUS X80H 插耳机没声音
ASUS X80H 喇叭声音经常 插耳机声音 耳机插上听歌的时候 听到 擦.擦.的声音 请问一般是那的原因 谢谢
标签: 原因   阅读全文
前置音箱插孔插上耳机无声音.
前置音箱插孔插上耳机无声音.
我的电脑后置音箱插孔插上耳机声音,而前置音箱插孔插上耳机没有声音,是什么问题呀?以往前后都可用.拆开检查前置插口连接良好.
标签: 电脑   阅读全文
HP 康柏C300本机音响没声音插耳机有
HP 康柏C300本机音响没声音耳机有把出耳机本机音响之响一声
标签: 没声音   阅读全文
ASUS A8J耳机有声音,麦克风没有声音。
4V的电,但是耳机声音,麦克风没有声音,从做过系统了,还是一样,声卡芯片也换过了还是一样。请个位大哥指点一下怎么修啊。我要的比较急。
标签: 芯片   阅读全文
HP nc6220笔记本耳机有声音 喇叭没声音问题
接到一NC6220的本子,用户说以前敲敲有声音后面怎么敲就都没声音了。我先给他装系统。问他C盘有没资料时又说,装完才不正常的、装了电脑公司8.5 深度9.0 雨林9.9...
华硕F2J外放声音没问题,耳机有杂音
华硕F2J外放声音没问题,耳机有杂音
如题,前几天朋友拿来一个F2J的本子,外放声音一点问题都没有,但是用耳机的话,声音就会变成杂音,现在功放芯片(G1420)声卡芯片(瑞丽ALC660)音频接口已经全...
标签: 华硕   阅读全文
IBM T61普屏的本子耳机没有声音
IBM T61普屏的本子耳机没有声音
T61普屏的本子耳机没有声音,喇叭有声音,但是一插耳机就没有声音,不能在喇叭和耳机之间切换,换过声卡芯片,功放芯片,耳机口,都不行,不知何解,请论坛的...
标签: 芯片   阅读全文
IBM T40喇叭声音很小 外置接耳机也很小
要耳朵接近喇叭才能听清楚,没有什么杂音就是小,不知道是有什么开关调节,还是功放IC坏了,请高手指点,谢谢
阅读全文
ASUS A9RP 笔记本插上耳机没有声音
ASUS A9RP 笔记本喇叭声音正常,插上耳机后,喇叭没有声音(正常),耳机也没 有了声音(不正常啦),可以确定耳机没有问题(换了几个试过的),驱动是在ASUS...
IBM R52 耳机有声音 内置喇叭没声音
就没内置喇叭没声音,接耳机正常。怀以是AN12943A坏。家里没有这个芯片。就用AN12942A代用。装上去没什么反应。耳机也没声音了。也不知道这俩个芯片是不是能代用...
标签: 芯片   阅读全文
