查看: 11739|回复: 18
前置音箱插孔插上耳机无声音.
发表于 2009-12-14 17:44:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑后置音箱插孔插上耳机有声音,而前置音箱插孔插上耳机没有声音,是什么问题呀?__以往前后都可用.拆开检查前置插口连接良好.
发表于 2009-12-14 17:54:43 | 只看该作者 �
高保真音质设置里面前置的被禁用了哦。前置打开就好了。
发表于 2009-12-14 18:07:43 | 只看该作者 �
把图中的勾上就可以了[
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个碰到很多  发表于 2012-1-11 12:19
发表于 2009-12-14 18:36:04 | 只看该作者 �
谢谢,我试下看行不行.
发表于 2009-12-14 19:44:30 | 只看该作者 �
大哥,还是不行呀.我的音频设置打开接头设置时只有"当插入正面耳机时,关闭后面板输入"这一项,没有"禁用前面板插孔检测"这项.
我本人认为音频设置没问题,同时我刚又重装了一次系统还是不行,这是什么问题所造成的呀?
发表于 2009-12-14 23:39:29 | 只看该作者 �
你试试插后面的音频接口,看看行不行,比较一下就可以看出问题所在了
发表于 2009-12-15 13:04:47 | 只看该作者 �
后面可以,前面不行呀?就是搞不懂是什么问题?
发表于 2009-12-15 13:31:08 | 只看该作者 �
hd的声卡需要设置下!一般就三种方法!一种就是上面版主说的!第二种就是下声卡补丁!第三种就是到cmos里看看声卡设置!!当然,这些都是在硬件正常和连接正常的条件下的!!!
发表于 2009-12-15 14:28:18 | 只看该作者 �
主板是什么牌子的 你可以在CMOS里面 把声卡调上AC97 有的主板默认声卡不是AC97 再就是用主板带的光盘 装声卡驱动 应该问题就解决了
发表于 2009-12-15 20:25:22 | 只看该作者 �
你什么板子啊  什么声卡呢   一个驱动设置   一个线路问题(故障或者没接对)
发表于 2009-12-15 21:12:33 | 只看该作者 �
9# 青岛极速
这个才是正解。。。
发表于 2009-12-16 00:00:17 | 只看该作者 �
前面板的接线、还有驱动程序是否正确,如果接线正常的话就换个新的驱动程序试试
发表于 2009-12-16 09:47:07 | 只看该作者 �
换个驱动装一下。
把那个音效管理器禁用了
发表于 2009-12-21 23:21:06 | 只看该作者 �
搞定了,是BIOS里的设置问题,把音频项中的高清改为AC97就可以了。谢谢大家帮我提了这么多的维修方案,让我受益非浅!
发表于 2012-1-11 11:16:09 | 只看该作者 �
bios中的音效怎么来设置呀,请指教一下。
发表于 2012-1-11 14:25:28 | 只看该作者 �
9楼厉害,学习了
发表于 2012-1-12 09:50:44 | 只看该作者 �
耳塞孔自动识别。。。。。。的。。
发表于 2012-1-12 14:35:16 | 只看该作者 �
学习受教了
发表于 2013-9-29 20:34:31 | 只看该作者 �
谢谢师傅们,我刚才遇到这个问题,看了这个帖子,问题解决了,修改了bios,前几天遇到一个主机,音响在机箱后边,可只有一个喇叭有声音,我装了个usb声卡还是如此,换了音响还是没解决,“主音量”里不偏左也不偏右,请问师傅们这个会是什么问题?
