查看: 3583|回复: 11
T43耳机只有一个有声音!
发表于 2010-6-19 22:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T43听音乐,喇叭声音正常!插上耳机听只有一个耳塞有声音!耳机换多个也是一样的!是耳机孔的问题吗?
发表于 2010-6-19 22:26:20 | 只看该作者 �
你转动一下耳机接口看有没变化,变化那就是插孔不行了。
发表于 2010-6-22 19:14:34 | 只看该作者 �
搞了也不行啊
发表于 2010-6-22 20:09:16 | 只看该作者 �
先排除软件问题 不行的话可能是功放芯片损坏了
发表于 2010-6-22 20:12:04 | 只看该作者 �
  插孔的问题 飞线连接看看是不是功放的问题
发表于 2010-6-22 20:13:23 | 只看该作者 �
先看看软件设置是不是正常 要不就是声卡 功放问题
发表于 2010-6-25 08:23:08 | 只看该作者 �
换一个功放芯片模块试试
发表于 2010-6-25 08:43:53 | 只看该作者 �
耳机接触不良,我也经常遇到的
发表于 2010-6-25 09:43:59 | 只看该作者 �
g这个好搞一个用户要求不高的话一跟线搞定他,改成音声道的,把左右声道给合并了,
等他知道的时候你早收钱了了
发表于 2010-6-25 10:57:48 | 只看该作者 �
應該是後級壞了
发表于 2010-6-25 11:04:12 | 只看该作者 �
可能是接口上面的一个电阻坏了。我以前修过。请试 下
发表于 2010-6-25 11:18:04 | 只看该作者 �
应该是耳机孔的问题吧 换换试试不就知道了
