查看: 2914|回复: 22
DV1000 耳机有声音 喇叭没声音 在线等
发表于 2010-7-30 13:43:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    本机是915的主板,喇叭接口两边的针只有0。3V,中间两跟针有2.5V,有那个老师修过这个机子,分享一下经验。。
发表于 2010-7-30 14:05:40 | 只看该作者 �
换个喇叭试下撒
发表于 2010-7-30 14:21:18 | 只看该作者 �
上面我说的这个电压正常吗?
发表于 2010-7-30 14:49:02 | 只看该作者 �
检查下耳机插孔的弹簧片(切换耳机和喇叭的)!
发表于 2010-7-30 15:10:28 | 只看该作者 �
我已经把插孔拆了
发表于 2010-7-30 15:11:12 | 只看该作者 �
我已经把插孔拆了,还是没行现在4个角的电压都2.5V了,可还是不响
发表于 2010-7-30 15:51:38 | 只看该作者 �
确定  不是 软件 问题么???
发表于 2010-7-30 15:56:56 | 只看该作者 �
查下与弹簧片相连的电路!
发表于 2010-7-30 16:44:28 | 只看该作者 �
喇叭是好的吗
发表于 2010-7-30 16:59:56 | 只看该作者 �
查一下功放
发表于 2010-7-30 17:05:18 | 只看该作者 �
注意一下DOCK_OK这个信号
发表于 2010-7-31 10:13:19 | 只看该作者 �
这个音箱是好的,响了一次不知道我动着那里了,但一插耳机又不行了,刚开机时有1.几V的电压,不过一会就慢慢的下来了,又回到了0.几V上,相当郁闷。。。
发表于 2010-7-31 10:38:05 | 只看该作者 �
这种情况一般比较难搞,上次修了一个是耳机没声音。音箱有的,换了插孔还没有好,后来从功放飞了线过来才好。将就用的
发表于 2010-7-31 10:41:33 | 只看该作者 �
那这种情况也能飞线吗,怎么飞能和我说说吗,先谢谢了啊,我现在可急了
发表于 2010-7-31 11:04:18 | 只看该作者 �
软件 问题么??
发表于 2010-7-31 12:20:15 | 只看该作者 �
不是,喇叭也是好的,只要4个角都是2.5V就有声音,不知道是怎么个情况。。
发表于 2010-7-31 12:49:55 | 只看该作者 �
功放电压正常。遇到过DELL的功放供电不正常的,有这样情况。
发表于 2010-7-31 13:02:41 | 只看该作者 �
这个能用飞线解决吗,大家快点给我出个主意啊。。。。
发表于 2010-7-31 13:35:26 | 只看该作者 �
这样的问题大概就是功放的问题了,先测一下看喇叭有坏不,没坏的话就查一下声卡与功放的周边元件,再不行就只有换功放了。
发表于 2010-7-31 15:48:31 | 只看该作者 �
d  在驱动没问T的情况下对着量信号吧。。好像这机子声音这老是在出问T,有一次不开机也,结果还是声卡蕊片坏了造成的。
