查看: 4160|回复: 9
V3000 耳机有声音喇叭没音 喇叭是好的
发表于 2010-4-21 14:11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-4-21 15:03:48 | 只看该作者 �
换个驱动吧  应该是驱动问题
发表于 2010-4-21 16:39:44 | 只看该作者 �
量下SPKR1接口4跟线的阻值对不,还有AUDI接口跟音频小板的排线没问题不,要不就声卡了
发表于 2010-4-21 18:35:33 | 只看该作者 �
1。外接小板的耳机接口很容易坏,可查图片上的JACK信号(插入耳机时),是否有高低变化,有,JACK和JACK到声卡是好的,如果没有,就应该是小板JACK或JACK到的声卡的线路问题。
2。以上OK后,查功放IC,容易烧。
3。最后考虑声卡IC。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
本本波 + 10 热心会员,值得学习
发表于 2010-4-21 19:06:27 | 只看该作者 �
先换驱动,不行查接口
发表于 2010-4-21 19:10:05 | 只看该作者 �
你把屏上的麦克风的线拔了看有没有用,我上回也碰到一台这样情况的查不到问题,再装的时候把麦克线忘插了谁知道就好了。
发表于 2010-4-21 20:06:48 | 只看该作者 �
先更新驱动,再查耳机接口有没问题。
不行就查功放IC和声卡IC
发表于 2010-4-21 20:19:14 | 只看该作者 �
是驱动问题吧,论坛好像有同样的帖子
发表于 2010-4-23 14:55:03 | 只看该作者 �
是AUDI接口跟音频小板的问题 换个小板OK  谢谢大家
发表于 2010-5-19 00:21:25 | 只看该作者 �
请问下音频小板是不是就是那个插耳机的板子啊?
