查看: 2019|回复: 0
IBM t40 外置和耳机声音都很小 申请转正
发表于 2010-6-14 07:37:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说是进水
声音很小很小  耳朵贴到喇叭上才能听到
声卡芯片ad1981  vcc 3  5v 都正常
由于没有示波器没法测信号  于是换南桥 还是一样
后侧功放芯片 5v供电
发现下面那个脚5v断了
飞线过去   ok
参与人数 1威望 +10 收起 理由
Chinafix + 10 转正
