查看: 4471|回复: 4
IBM R52 耳机有声音 内置喇叭没声音
发表于 2009-8-10 00:32:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R52  接过来时是USB能用 声卡驱动装不上  测试是主板问题。USB的5V供电没有。飞了个5V的线过去。好了。  还换了个声卡芯片。驱动也可以装上了。  就没内置喇叭没声音,接耳机正常。怀以是AN12943A坏。。家里没有这个芯片。就用AN12942A代用。装上去没什么反应。耳机也没声音了。也不知道这俩个芯片是不是能代用。  请教一下会是什么问题啊。
发表于 2009-8-10 09:13:58 | 只看该作者 �
可能是驱动不对吧   你先换个驱动试试
发表于 2009-8-10 11:48:16 | 只看该作者 �
我以前修过DELL 的机子耳机有声音,内置喇叭没声音原来是驱动没装好
发表于 2009-8-10 22:38:52 | 只看该作者 �
我重新装过系统了,还是一样.
发表于 2009-8-10 23:43:45 | 只看该作者 �
修声音,就是跑电路。本人修过几个声音故障,都是先跑电路,然后用万用表和示波器测,这故障急不得,有电路图很好修。尤其是偶合电容多注意
