查看: 6335|回复: 6
ASUS A9RP 笔记本插上耳机没有声音
发表于 2009-8-11 01:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS  A9RP 笔记本喇叭声音正常,插上耳机后,喇叭没有声音(正常),耳机也没
有了声音(不正常啦),可以确定耳机没有问题(换了几个试过的),驱动是在ASUS网站下载的,没有问题,怀疑耳机插孔坏,更换同型号耳机插孔,故障依旧,求本机电路图,求高手指导,谢谢!
发表于 2009-8-12 08:49:24 | 只看该作者 �
会不会是接口有问题,量下接口看看?
发表于 2009-8-12 10:55:52 | 只看该作者 �
功放芯片呢
发表于 2009-8-12 17:41:54 | 只看该作者 �
请高人指点呀!
发表于 2009-8-12 22:52:09 | 只看该作者 �
我有台联想和你的差不多情况,重装了一下系统就好了,装驱动的时候分一下顺序:芯片组、显卡、声卡、其它的就随便了
发表于 2009-8-15 18:19:13 | 只看该作者 �
你的系统是该过吗?如果是的话,可能是系统的问题呵呵,系统原来是VISTA的吧,该XP要打补丁
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-8-15 20:07:38 | 只看该作者 �
是耳机线路的问题,要不就是声卡到耳机短线
